Всё я понимаю. Вы настаиваете на своём. Спорить не буду больше. Может пишу не в тему, но всё это касается маховиков. Попал один пациент. Магниты никакие, заводится не хотел пока не поставил Вашу схему. Работает по сей день.
А маховик то с венцом был? То есть магниты ни какие, мотор не заводится, маховик с венцом и устанавливается схема с умножением. Далее мотор работает как часы. Всё правильно я понял?
Маховик без венца был никакой.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Вот эта задача и убивает маховик в большинстве случаев.
Как только венец посадили, происходит нарушение геометрии магнитной системы и полюсные наконечники начинают задевать о сердечники.
Венец на маховиках Нептуна, Ветерка, Привета- это зло системы зажигания.
Андрей, мне кажется про ГЕОМЕТРИЮ ты горячишься - с чего бы после посадки на одну сотку магниты станут что-то задевать?
То что поле исказиться - согласен. Сам мучался, но ИМХО это актуально было только на электронном магнето МБ23. Как только тот же самый маховик стал использовать с другим основанием (поставил магенто от кулачкового и схему Дмитрия22) - проблемы ушли... Никакой нарушении геометрии нет у меня - зазоры между сердечниками и магнитами нормальные...
Что зло - согласен, но возраст не дает легко дергать стартер...
Не у всех токарей руки прямые. Да и посадка венца как правило молотком. У меня много маховиков побывало, про геометрию это не просто слова- это реальные факты.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Нафига посадка венца молотком? Мы в свое время раскалили газосваркой венец и он спокойно сел (упал) на лежащий на земле маховик. Когда щипцами подносишь венец сразу видно "упадет" он на венец или нет.
Так ведь если бы все делали по технологии и грамоте, то ни каких венцов бы просто не было на маховиках, на которых им не положено быть.
В этом вся и загвоздка.
Не все понимают и знают что такое магнитное поле и как оно связано с электричеством, с зажиганием и так далее.
От того и всякого рода идеи, установить венец на маховик, стартер на мотор и так далее.
Это всё прекрасно, до поры до времени. А потом начинаются бесконечные вопросы, о неисправностях в зажигании, о неисправностях в моторе, и начинаются поиски причин. Порой страниц на десять. :hahaha:
А причина то проста как три рубля. Если не положено маховику шунтировать поле стальным венцом, так не надо этого делать.
Ни при каких обстоятельствах.
Так с немогнитного сплава венец разве непойдёт?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Ретроград ты, Андрей :cool:. Для предупреждения проблем тематические форумы и созданы, да и по обмену опытом...
Немагнитный венец - конечно решает проблему. Но и стальной при выполнении нескольких условий так же позволит использовать электростартер. Про условия уже писал - основание кулачковое и зажигание с искрой помощнее - например от Дмитрия22.
Добавлю от себя. Изготовление кронштейна. Конкретных размеров не даю, тк стартеры у всех разные, у меня в данном случае от ВАЗ-2110 и им подобным с бендиксом на 11 зубов.
  1. Изготавливаем (находим токаря) кольцо, внутренний диаметр по посадочному стартера наружный диаметр по ушам крепления или немного больше, толщина 7-8 мм и бобышки с внутренней резьбой м6, высота бобышек тоже зависит от применяемого стартера
  2. Сверлим отверстия по крепежным отверстиям и отрезаем часть обращенную к картеру, вырезанный сектор не выкидываем он нам пригодится.
  3. Бобышки прикручиваем к кронштейнам на двигателе. Вынимаем ярмо из втягивающего реле и закрепляем бендикс в верхнем (полностью выдвинутом) положении.
  4. Примеряем стартер таким образом чтобы шестерня бендикса была в зацеплении с венцом маховика, возможно придется пилить картер и сам стартер.
  5. Прихватываем на месте сваркой, еще раз убеждаемся что все ровно и бендикс входит в зацепление.
  6. Обвариваем и отрезаем все лишнее.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Использовал стартер ваз 2110-3708010-81 из-за веса. Всего 2.8 кг. Шестерня бендикса новая, модуль 2.5. число зубьев 11. Установился без всякого пиления картера. Венец из 12х18н10т . Д нар. 197мм. Z-79 m-2.5
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
фото установки стартера
  • 199,8 КБ Просмотры: 362
  • 210,3 КБ Просмотры: 386
  • 177,7 КБ Просмотры: 376
  • 177,1 КБ Просмотры: 379
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А чертежи кронштейна и венца есть?
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Чертежей как таковых не сохранилось но эскиз кронштейна остался. Желательно предварительно вырезать из фанеры и уточнить. По поводу венца. Делал из 12х18н10т. Д нар.-197мм , м-2.5 z-77. Высота -10мм. Двнутр-170мм. Зуб корригированный угол зацепления 20* диаметр окр. впадин 186мм. Маховик протачивал Д-170+0,3. Перед установкой венца маховик клал в морозилку на ночь а венец грел в духовке при Т-280 15мин.
У меня есть кронштейн на своего второго Нептуна под венец Вихревский ,и венец тоже есть. могу на листок приложить и обвести карандашем ,потом в конверт и тебе отправить если нужно. Но чертеж с детали сделать просто нет времени.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Меня заинтересовал именно от 10-ки. для своего второго Нептуна. На первом стартер стоит с Вихревским венцом и стартером от Запорожца. По фоткам впечатление что от ВАЗ стартер поменьше...
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Хочу уточнить - что такое шестерня бендикса? Это шестерня стартера? Ты вытачивал новую шестерню или где-то готовую брал? Посмотрел описание стартера - там 9 зубьев и модуль иной
Стартер меньше от 10ки. Но отрывает колокол , там пришлось отпиливать - не подходил по месту. В итоге совсем спилил и сделал из мет. полосы колокол. На канале было видео по этому решению.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Шестерня бендикса это шестерня стартера. Т.к модуль у родной шестерни 2.1 и найти фрезу для нарезки венца не представлялось возможности, взят стандартный модуль 2.5. А число зубьев 11 выбрано для того, чтобы обеспечить правильное зацепление. Колокол опиливается по минимуму чтобы только проходил венец. За время эксплуатации с 2015г поломок не было. Стартер крутит отлично.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Еще несколько фото
  • 196,6 КБ Просмотры: 325
  • 177,1 КБ Просмотры: 300
  • 127,2 КБ Просмотры: 321
МАКС К.
Воронеж
Нептун 23
Всем привет. Представляю на суд людской свой вариант стартера на нептунчика. Сам стартер от лифана 188-190F, венец нерж 6 мм, модуль зуба двоечка, имеет некую эвольвенту . Кому будет интересно, напишу много букав.)
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А можете более подробно?
  1. Что пришлось точить по двигателю - что мешало для установки стартера? Мне показлось что крепление колпака срезано...
  2. Становится ли он "ниже ушей" ручного стартера? Или такая установка как у Вас единственная?
  3. Скорости вращения хватает? Как быстро схватывает двигатель?
МАКС К.
Воронеж
Нептун 23
По двигателю спиливается только крепление колпака, изготовить хитрый кронштейн для крепления снизу ушей думаю вполне возможно, в принципе если снять сверху ушей пару мм и по паре мм со стоек крепления ручного стартера, то штатный стартер встанет и с данным кронштейном . Если установлен карбюратор от ямахи( как в моем случае) необходима доработка колпака и узла привода дроссельной заслонки карбюратора. Если на двигатель установлен отечественный карбюратор, то думаю можно установить стартер не переделывая колпак, единственное нужно поколдовать с креплением правой проушины стартера( болт в потай или что то подобное) и немного пропилить крышку бендикса. Непосредственно запуск не производил, но крутит вполне бодро, не медленней вихревского точно. В целом итогом проведенной работы остался доволен, мощности стартера хватает и толщины венца в 6 мм так же вполне. Даже короткое видео сюда к сожалению загрузить не могу( пишет что слишком большой файл)
