Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вот как-то так 165445
Не, Андрей, сам разбирал, синхронизаторы пиленные и звенят, масло в промежность между дисками не попадает, и края зашкварены.
Пиленые это без канавок? Диски это конусы? Края зашкварены это как? Не понял ни фига.
рекомендовано моторное масло, но коробка с ним шумит и воет,..........
"Выли" пятиступки и именно шестерня пятой передачи, она же и накрывалась довольно быстро, из за своего расположения, болячка известная и метод лечения был найден быстро - лить масла больше уровня, на стакан (200-250 гр.) и всё, ни гула, ни остального геммора.
Ты это с классикой путаешь. Там пятая в задней крышке стояла. И голодала при нормальном уровне масла.
Андрей, на краях синхронизаторов пригоревшее масло, там где не трётся.
Ну так правильно. Горит в зазоре и шлак выносит на края. А если канавки стерты, то любое масло будет гореть ибо нет циркуляции.
Да, т.к. причина была одна, не хватала стандартного уровня масла для нормальной работы, от классики метод и пришёл, по аналогии.
Не я его придумал, самого научили, показали, ещё "Римет" в масло добавляли и забывали про все "болячки", коробки переднеприводных ВАЗов.
