Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Всем ДВС, поделитесь, какое масло желательно заливать в редуктор Эвенруд 9,9(15)..Есть ли смысл переплачивать или можно любое GL5?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Похрену, я квиксильвер лил, закончилось, сейчас залью чё попадётся в пределах gl 5 , любую трансмиссионку.
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Получается, разницы особой нет.. Не принципиально? А почему в некоторые льют GL4?
РиО
Обь
хороший
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Aleksei 1415
липецк
Патамучта в старых редукторах может присутствовать медь, втулки тама какие или ещё что-то. А в гл5 есть присадки, которые агрессивно относятся к меди. В общем лить то, что рекомендуется именно по классификации, то есть или гл 4, или гл 5.
Ну как-то так.
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Ну как-то так.
Поэтому решили спросить, мой мотор 1993 г.в. 255 куб, в него какое лить?)
Aleksei 1415
липецк
Весной редуктор разбирал - меди не видел :hahaha: , гл 5 лей.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Понял, спасибо... Ведь оно должно быть с допуском GL5, просто любое трансмиссионное? Есть ведь вязкость и 70 и 80, в тубах только для ПЛМ, я так понимаю можно не заморачиваться?
Aleksei 1415
липецк
Да.
Aleksei 1415
липецк
Да незачто. :snimau shlyapu:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А я когда с коробки слил зачем-то масло, то все его и использовал не помню где как и на каком моторе
:roll:
Ка жить дальше?
Как мне объясняли друзья из МАДИ, медь и бронза будет поедаться неправильным маслом не одну сотню лет, скорее это трудности перевода, ибо для редуктора на втулках нужно пожиже(если не ошибаюсь, не особо вникал, и не запомнил), и густое масло хуже затекает в пару трения, втулки быстрее изнашиваются, а не растворяются в масле. А шарикоподшипникам вообще должно быть фиолетово, хоть литола натолкай.
Или всё наоборот, полсотни лет катались на нигроле, и ничего.
Ну как-то так.
ГЛ 4-5. по поводу агрессивности к меди Сергей правильно написал, лет через 500 что-нибудь разъест.
Aleksei 1415
липецк
Я вообще не озадачиваюсь по этому вопросу, только нигрол не рискну, густой - поднимется до верхних игольчатых ведущего вала ?
Нигрол забудь, прошлый век. Я канистровку держу для моих моторов, которые совсем без сальников.
Aleksei 1415
липецк
Нигрол конечно утрированно, но ТАП 15, ТАД 17 вполне можно, тем более ТАД 17 гл 5.
Похожая проблема была с коробками переднеприводных ВАЗов, рекомендовано моторное масло, но коробка с ним шумит и воет, если залить ТАД, то в салоне гораздо тише, но горят синхронизаторы, причём горят в полном смысле, вонь в салоне от перегретого масла очень ощутима.
Не синхронизаторы, Серёжа, а масло в зазоре. Им не замкнуться с такой вязкостью. Вот масло в зазоре и греется.
