denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
ПРЕДСТАВЛЯЮ ШТОРМ НА вОЛГЕ В 2 МЕТРА ВОЛНЫ, НО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК ПО ТАКОЙ ВОЛНЕ идти.
Стрёмно по такой волне идти. Один раз встял под южанина, еле успел убежать за остров. До ночи сидел на острове((
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Теперь я понял. Стало ещё страшнее.
казанка5 Прогресс 4
Ну это скорее всего толчея. У нас такая хрень тоже часто возникает на Кубани, но конечно масштабы разные с Волгой. Поэтому и представить было сложно.
казанка5 Прогресс 4
Толчея — беспорядочное волнение, возникающее вследствие взаимодействия волн, бегущих в разных направлениях.
Так на всякий случай. Как понятие или термин.
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Добрый день всем! Почему-то кажется, что это скорее всего водохранилища! Под Саратовом Волги мало, а крупных водоемов больше! Они позволяют волне набрать мощь и скорость. При входе в узкий участок (в реку) проявляются все прелести нагонной волны-высота, разрушительная сила, подтопление и даже разрушения.:unknown:
Почему-то кажется, что это скорее всего водохранилища! Под Саратовом Волги мало, а крупных водоемов больше! Они позволяют волне набрать мощь и скорость. При входе в узкий участок (в реку) проявляются все прелести нагонной волны-высота, разрушительная сила...........
Именно так у нас и происходит на Камском море, поднимаешься вверх по Каме, проходишь Добрянку, Сенькино, Усть Гаревую ... и вот она "прелесть" полным набором, от волн разогнавшихся по водохранилищу и "запертых" в берега реки...
казанка5 Прогресс 4
Я уже отмечался, создайте тему "О волнах" и будем вести ликбез.
казанка5 Прогресс 4
Или хотите что бы я начал.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
ввв33
москва5
Простите, сложновата для меня тема будет о волнах!. Да и перестала, вроде, волновать. Саратовские ребята словом южак подсказали, возможно, решение!
О веслах мне интереснее. Читал (название не точно) -Пособие или Наставление начинающему моряка. Автор-граф, руководитель Петербургского яхтклуба. Время-начало 20 века. Есть очень толковые подсказки для весельников. Поищу ссылку!
ввв33
москва5
[/QUOT
Нашел хр. ссылку, не копируется и не читается. Название Пособие по управлению парусными судами. Автор В.А. Олсуфьев:) Раньше читал на сайте яхты Глория. (gloriya.ru)
ввв33
москва5
Сегодня получился разговор: Какие вёсла и из чего делать.
Мой отец научил меня делать вёсла-шесты из ясеня. Прочные, гибкие, не занозят руку, долговечные.
У кого какое мнение?
Спасибо Иосифу за тему Весла! Хочу сказать о редко упоминаемых рулевых веслах. На разных видео-роликах видал не раз вырезы в транцах парусных и моторно-парусных лодок (полукруглые вырезы) сверху. Полагал, что это для транспортировки рангоута. Что иногда и является правдой. А если вырез один и расположен примерно посередине левой половинки транца - это оказывается для рулевого весла. Когда им пользуются? Видел (на видео) на яхтах попавших в водовороты и противотечения. Быстро разворачивают лодку. Как работает? Рулевой быстро ставит рулевое весло-похожее на весло-гребок (одна лопатка, одна рукоять-короткая-около метра жердь). И гребет поперек лодки:eek:.
Использовал для этих же целей и для управления вместо руля на мотолодке под парусом обычное весло. Не удобно.
ввв33
москва5
А теми веслами -от блондинок-, вероятно, удобно грести и по одному на банке без переделок-отверстий-то много.
Себе на лодку Трифон4 хочу пару таких. И длиной 2,6-2,8 метра. Если грести одному на банке, размер внутри лодки будет около 1.2м, и длина рычага в руках будет 1,2м. Остальная длина-1,4 или 1,6. Гребок сильный будет! Как раз сейчас банки ставлю.:lodka7:
ввв33
москва5
Хочу показать весло от детской лодки Вилли. Валек склеен из лиственницы. Длина около 2м.Два бруска едва-ли дали сечение 35х37. Лопатка из бакфанеры -8мм. Место сверления для оси уключины усилено прим. 4-мя слоями толстой стеклоткани. Много лет детки не смогли поломать.
Фото покупных и самодельных весел, думаю, полезно бы показать.:)155587
ввв33
москва5
  1. В дополнение к рассказу о блондинках на веслах. Нашел фото похожей конструкции. Только там была тонкая пластинка и крепилась снизу весла. А тут брусок. Но похоже!
  2. Похожие лодки видел на фото с финских речных рыболовно - туристических баз. Уключины очень интересны. Вероятно, чтоб удобно грести и сидеть на низкобортной лодочке.
  3. Вырез в транце сверху может быть с мощной окантовкой, чтобы своеобразно грести-галанить.156418156419
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
У П-4 борт высокий. Грести обломком с колена неудобно будет. Надеюсь, часть с лопастью не тонет?
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
А зачем грести обломком с колена?? Можно грести двумя веслами, можно одним целым(тоже без проблем), а уж обломком это совсем на любителя..., можно при желании и так конечно.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Иосиф! Вы человек опытный, подскажите, пожалуйста, какое примерно расстояние должно быть от подуключника до плечевого сустава по вертикали? Извините за нечёткий вопрос, но вы занимались греблей должны понять о чём спрашиваю. С уважением.
казанка5 Прогресс 4
Леонид, добрый день. Может я не совсем понял вопрос, но такого измерения не делают. Потому что в шлюпке длина вёсел разная. Зависит от места гребца. Для распашных вёсел важно расстояние между концами рукоятий 10-15 см и баланс весла. Положение локтевых суставов должно быть на одном уровне с вывешенным веслом. При гребке локти должны проходить близко к телу но не тереться о него. Правильная техника гребка выполняется ногами и спиной. Руки лишь помогают им и управляют вёслами. Руками выполняется интенсивный рывок в конечной стадии гребка. При спокойной проводке гребка можно руки вообще не напрягать, беречь силы и работать только ногами либо спиной.
казанка5 Прогресс 4
