Юрий 4575
Фрегат М340F
Так я понял уже что не пахнет. Откуда же я знал пока фото не увидел. Когда звонил, сказали комплект. А сейчас смотрю и винта похоже нет, хотя про винт тоже спрашивал. Абыдна канешна, но что делать :pardon:
DAASN
Вихрь 30
В смысле что делать? Он тебе такой зачем???
Юрий 4575
Фрегат М340F
Начал сливать жидкости с мотора. Бензин похоже с 75го года )) В редукторе нигрол :)
Юрий 4575
Фрегат М340F
:yahoo: есть искра! Поменял контакты на более лучшие, практически новые. Предварительно отрегулировав соосность кулачков при помощи шайбочек, убрал лювты. Ну иикондёр заменил. Одним словом решил начать с малого но обязательного. И о чудо, искра. Завтра надо как то запуск устроить. Придётся в редуктор масла какого нибудь залить, если запустится, заодно и промоет маленько от нигрола.
Вот не пойму одного, как опережение зажигания регулируется? Вернее как оно вообще регулируется. Зазор на контактах поставил в сотку. Хотя на Ветерках вроде рекомендуется в 0.4 - 0.55.
И подскажите чтотна карбюраторе крутануть. Какой болт и на сколько оборотов? Где то проскакивала инфа, но теперь не вспомню где.
Да - поставил топливный насос, попробую запустить в Ветерковского бака.
zavitay
Стрела
Газ добавляешь рычагом,и одновременно,основание магнетто поворасивпется.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Это понятно. Как зазор выставляется тоже понятно, но он выставляется не в ВМТ, а в самом высоком месте кулачка. Хотя раз искра есть, всё сделал правильно. Ведь детство то мотоциклетное не прошло даром.
И вот ещё, наверное нужно винт поставить? Как я понял помпы водяной на нём нет? Там как то за счёт винта вода циркулирует.
И вот как шморгалку дёргать с такой компрессией тоже не понятно :) Фиксатора нет, мотор повернёт, винтом по бочке начнёт долбить :?
А если отдача, руки выдернет. Пожалуй больше чем на оборот шнур наматывать не буду. Может декомпрессор от Штиля приколхозить :? Ну да ладно, будет нужно, приколхозим. Хотя он не на ту компрессию расчитан.
Ой - волнительный процесс, старичка возбуждать :roll:
DAASN
Вихрь 30
Как то попалось мне такое видео:
Юрий 4575
Фрегат М340F
Вот это аппарат! :good: Раз 30 дёрнул, пока не понял что пересосал. Оказывается ему главный топливный винт нужно чуть откручивать. Работает ровненько, обороты развивает просто офигенно. Ручку газа до упора, и вся вода из бочки на мне :D Заводил в темноте, больше времени не подвернулось. Помпа топливная и Ветерковский бак всё работает.
Но есть одна печалька, так и не увидел воду из контрольки. Не на малых оборотах, не на больших. Только когда заглушил, то пошёл из неё пар. И ещё огоньком в карбюратор стрельнуло. Ещё под стеклом в помпе резинка подтекает, но это мелочи.
Пара вопросов появилось - почему не течёт вода из контрольки?
И выстрел в карб это нормально когда глушишь?
Если бы воду увидел, я бы его конечно ещё погонял. А так стрёмно перегреть. Думаю заводится будет с пол пинка.
А ему сильно повредит 92й бензин? Учитывая то, что он предназначен работать даже на керосине.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Что то мне сейчас тумкнуло. А не может топливная помпа стоять на моторе и качать воду :? Бред конечно. Ладно, потерплю до завтра. Мотор в бочке мокнет, может там в трубке личинка какая забралась, бывает.
zavitay
Стрела
На стреле нет помпы. Вода поступает за счет винта. Не гребет толком ,вот и не идет вода.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Тогда скорее всего в бочке её и не будет :( Жаль, не погонять моторчик. А на воду уже никак, все лодки убраны.
zavitay
Стрела
Так достань.... :D
Юрий 4575
Фрегат М340F
Блин, долгий процесс :? Это трактор, прицеп и пара мужиков :unknown:
Это если Казанку или Днепр. А резинка уже смотана на хранение. Намыта и облизана :D
Так а по бензину что, можно 92 лить, или не стОит? Хотя думаю эти моторы большеина стенке висят :)
Посмотрел сегодня при дневном свете, скоба под бензонасос колхоз, но сделана аккуратно. Соответственно отверстие в камере под шланг тоде самопальное. Ещё обнаружил спереди на глушителе отверстие 6мм не по центру, и снизу между следующими рёбрами ещё два кернения. Видимо какой то очень толковый и рукастый человек что то пытался сделать :)
Пробовал опять заводить, устойчиво работает только на середине газа. Даёшь больше, начинает тупить, подзакрутишь жиклёр, работает веселее. Ладно, теперь до лета.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Да ладно. Зимой тоже есть чем заняться. Ветерки чинить и красить. Помудрю с зажиганием на Зиф. Ещё с ПВХшкой кое какой тюн хочу замутить. Должна зима пронестись незаметно. Ещё же рыбалка зимняя по выходным :good: У меня же озёра под рукой.
Юрий 4575
Фрегат М340F
А кто может скинуть фото и чертежи кронштейнов на котором бак крепится? А то я бачок прикупил, а на какой он высоте должен стоять теперь загадка. Или если не трудно фото переднего крона и заднего отдельно. Ну и хотя бы с более удобной стороны замерять сколько от одной поверхности до дна бака.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Простоял у меня Зиф в гараже. В этот год к нему не притронулся. решил сначала Ветерок до ума довести, а там уже если силы останутся.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Крышка бензобака от пилы "Дружба" на плм "Стрела". Единственное что с полным баком боком не по везёш.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
А я тут Стрелу сваял. В смысле отреставрировал. Запускается идеально. Опасаюсь только на 92м эксплуатировать. Может соляркой бензин разбавлять?
Нормально будет работать. Откуда идея с соляркой? Это бред!
А можно фото посмотреть?
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Сейчас попробую сфоткать, хотя с гаджетами не очень дружу. А насчет соляркой разбавлять это вот почему. Показали мне стреловоды в деревне несколько картеров. Во всех подшипники коленвала болтаются. Причина образования люфтов, по их мнению,- работа на 92м.
Солярка здесь совсем не поможет. Да и не может быть 92 причиной разбитых втулок. Просто износились.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
