А ты знаешь как это сделать?
Если нет рядом расточника, то ручными хонами , если элипс небольшой, хон в шурик или в дрель , и на неболших оборотах , поливать незабуть, пока новые бруски элепс уберешь , а лучше в нете глянь , там кучу людей расказывает,и показывает, ( для мотор хеда , если ты думаешь найти прогу которая гоняет сетку на немецких тачках забуть)
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Димексид творит чудеса , в плане раскоксовки колец . Разъедает и растворяет любой нагар и " кокс ". Сам испытал месяц назад , когда цепи ГРМ на змз409 менял .
Как долго?
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Очень быстро . И стОит 50 р за 100 гр. фамфурик.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
По поводу "чудесного димексида" - перед разборкой движка проделал эту процедуру. Изменений не почувствовал. После демексида постоял движок пару недель и отволок его к мастеру, тот занялся им ещё через несколько дней, в результате звонит и говорит, что двигатель "поймал клин". Немного мы повздорили, везу двигатель к другому мастеру - тот снимает ГБЦ при мне, и я охренел, цилиндры покрыты ржавчиной!!! Ну, в общем очистили ржавчину, движок расшевелили, но такого эффекта от димексида я не ожидал, поаккуратнее с ним!
З.Ы. жаль не сфотографировал я результат очистки демексидом перед тем как удалить ржавчину.
А ржавчина оставила поры, это очень плохо для гильзы, но пробуй , получится
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Так этож водный раствор . Чугун и сталь заржавеют махом . Обработал , протри насухо и смаж маслом .
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Обрабатывался двигатель в сборе, а маслом смазать не додумался.
Тут уже писано, что при перегреве и (или) масляном голодании кольца не закоксовываются, а завальцовываются. Поэтому вместо димексида в этом случае можно использовать зеленку или бубен с тем же успехом.
При перегреве и (или) масляном голодании, и троллинге, особливо хорошо на смеси 1:75....1:100 , что бы свечи не засирались, кольца не закоксовываются, а завальцовываются.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Прокладка если не порвал обжимные кольца, востанавливатся лехко
Вот этот спрей делает чудеса. Разработан специально для прокладок ГБЦ
Проверено не один раз.Наносится по инструкции, в несколько слоёв с промежутком времени.
ps Когда нет нужных прокладок или паранита и или лень рубить самому - всё также пользуюсь этим баллончиком.
Вот фото прокладки, по моему, здесь спрей не поможет?!
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
По прокладке воспользовался советом Volgasar и dron4ik, спасибо им большое, уже едет прокладка по просторам страны. ☺ А вот с кольцами проблема, может кто подскажет варианты?
Иван, а ты уверен, что кольца изношены? Зазоры замерял?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Начнем с того, что при попытке снять одно из колец сломали ☻а чем продолжить я не знаю☻
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Подскажите, пожалуйста, на взрыв-схемах , в описании колец, идут два партномера 0390082 и 0390083. Это варианты стандартных (0390082 ) и ремонтных (0390083) колец? Т.е. на один поршень идёт либо два 0390082 или от ситуации с ЦПГ 0390083? Или 0390082 и 0390083?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Ну в общем мы его победили! Раскоксовали оставшиеся 3 кольца, аккуратно сняли, после очистки кольца оказались в приличном состоянии, и были возвращены на родину. ☺ Получил прокладку заказанную по совету Volgasar и dron4ik, ещё раз им спасибо, но отдельное спасибо Мастеру её изготовившему, стала, как там и была! ☺ Сальники оказались в хорошем состоянии, решено было собирать с ними, подшипники живые, короче говоря, далее - дело техники. Теперь - внимание! Четвёртое сломанное кольцо было заменено кольцом от Husqvarna 365, размером 48х1,5 мм, залезло как надо, наши кольца Ø ~ 49 мм х1,5 мм. Немного поколдовал с карбюратором специально обученный человек, и дело пошло! Заводится с пол-потяжки! Осталось наладить кое-какие мелочи - и на воду, на ходовые.
Я извиняюсь, вы поставили кольцо на 1мм меньше?
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Считай что он на одном кольце работает...
