Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
Решился приобрести трим этой модели, приходиться часто поднимать мотор в мелководный режим, а лазать на корму ( иногда груженой) лодки и тягать 40ку руками переключая зашелку, надоело.
Почитал несколько тем на других форумах, в целом все ясно, но хотелось услышать пользователей этого трима именно на Ю-2. Тонкости установки, а самое неприятное, это +13кг. на самую кОрму...
Может обсудим этот вопрос?
Да вроде всё уж обсуждено.
Вешай мотор выше на 1.5-2см чем сейчас и ездий.
Sergius
Томская обл.
да понятно, что все перетерли на сто раз уже. Хотел услышать противопоказания выноса мотора от транца и утяжеления кормы именно на Ю-2. Ну и послушать ех кто его, этот трим, использует именно на этой лодке, в идеале с такимже пихлом.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
у мну висит 100 кг мотор и ничё, жив-здоров. правда я в основном налегке двигаюсь, но иногда и под завязку грузимся. нормально будет, я б не стал переживать за утяжеление
Реакции: Serg
Бери и вешай. У меня мотор висит на СМС35+ на выносном, для себя только одни плюсы. Как тебе раньше не надоело поднимать 74кг, я мыслил сразу, потому как мотор без гидравлики. На "мотолодке" поищи поиском, были темы про Сиа Про, почитай.
Реакции: Serg
Sergius
Томская обл.
«мотолодку» читал, во вторник закажу подьемник, в конце месяца буду устанавливать, по результатам выложу сюда.
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Нептун23, yamaha 40 2t
Вот такую штука приобрёл, для подъема
Sergius
Томская обл.
Нужен dc-dc преобразователь:
Uвх.12в.
Uвых27в.
Iвых. 3,5а.
Iвх~=16а.
Вроде примерно так по электрике.
А вот из инструкции: "Положение механизма МП-250Р в пространстве - произвольное.
Режим работы электромеханизмов подъёма поступательного движения - повторно-кратковременный (выпуск штока, уборка штока, перерыв 1 мин. Таких 6 циклов, после чего полное охлаждение)."
Номинальная нагрузка на шток - 250 кгс.
Ход штока - от 20 мм до 115 мм. (достаточно?)
Габаритные размеры - 272×117,5×75 мм.
Масса - не более 4,2 кг.
Остается эту штуку грамотно "вживить" в подвеску двигателя или конструировать подьемник под этот"сервак". :?
Sergius
Томская обл.
а
на каком расстоянии по высоте, АКП от днища? Неплохо фото бы глянуть.
И это..., проскакивает инфа, что некоторые ГИМСы и в этом случае, установки этого трима, умудряются натолкать палок в колеса.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Uвх.12в.
Uвых27в.
Iвых. 3,5а.
Iвх~=16а.
вот у нашего коллеги сделано
а
Я в 17 году проходил Т.О, никаких вопросов не возникло. А так за всё время установки на лодку ни одного Гимсюка не попалось.
komrad.gorba4ew
НижнийНовгород
южанка2
Suzuki DT30
Как результат? Тоже думаю о таком подъемнике на южанку-2. И еще вопрос: рулевой трос придется менять на более длинный?
Sergius
Томская обл.
Планы на лето были изменены, поэтому только сейчас отпишу свое мнение об этом подьемнике.
Сама установка не сложная и при наличии смелости(сверлить лодку), "прямых рук" и инструмента займет немного времени(у меня пол дня).
Мотор установаил так, что АКП находиться на одном уровне с днищем лодки. Подьемником наигрался до сыта, и на воде и на суше. Нужен он или нет, решать каждому индивидуально. Для моего случая были три основные задачи:
1). Регулировка подьема мотора в мелководнеый режим.
2). Регулировка угла мотора на ходу (в положении глиссер) для увеличения скорости.
3). Избавиться от жуткой "кобры" при выходе на глиссер.
Подьем двигателя в мелководный режим меня абсолютно устроил! (пульт из комплекта нужно не глядя в какую сторону зашвырнуть подальше на городской свалке) . Про возможность кнопочкой поднимать мотор и сказать особо нечего...., кто тягал руками 40ку несколько раз за день вверх-вниз поймет меня.
На полном ходу с регулировкой угла положения мотора, подьемник справляется хорошо. Вышел на глиссер и отжимай хоть до "дельфина", при этом скорость, немного 2-3км/ч, увеличивается(на моем комплекте).
И важное для меня обстоятельство, в отличии от родного тримма, что мотор при наезде на препятствие имеет возможность свободно "с играть" на подвеске. Один раз нынче уже это условие пригодилось.
А вот по 3). пункту мне хвастаться нечем...
Если коротко то картина такая, 4 человека по 90кг. двое спереде за стеклом, двое на заднем сиденье, аккум 55А/ч, 20 литров бензина, шмуток 20кг.
Разгон с полностью поджатым мотором, лодка становиться в положение "вертикальная" кобра, даю полный газ, картина та же, только громче мотор "ноет" и вал выше за кормой... В течении 2 минут так и утюжим, потом, встаем вдвоем спереди и наклоняемся к носу лодки, начинается тяжелый выход на глиссер, дальше набор скорости, скидываю немного газ и лодка идет 42км/ч (по течению) по GPSу.
Тахометр китайский у меня отказал поэтому про обороты ничего пока не могу сказать, винт родной китайский на 13". Неужели на 40ку надо винт на 12" примерять.....?
Такой тяжелый выход на глиссер меня не устраивает.
Мы на "Крыму" почти с такой загрузкой на Tohatsu 18. так на глиссер выходили.
На таком же "Крыму" с Yamaha 30 с большей загрузкой выходили на глиссер.
Обь-3 под Suzuki dt30 , 4 человек вытаскивает на глиссер и несет только "шишки веют".
А пару раз ходил на легке, на том же "Крыму" под 40кой 2ух тактной, один в лодке, дак там вообще полный газ давать "страшно". Как сама лодка "Крым" мне "даром" не нужен, из за его управляемости и тряски, привожу просто как пример.
Может в моем моторе вовсе и не 40 "китайских поросят" вот и не хватает ему силЁнок толкнуть лодку груженную по быстрому на глиссер ,а может лодка эта не для такой загрузки, буду думать, или менять лодку или попробовать еще вложиться на транцевые плиты.
Sergius
Томская обл.
у меня рулевой трос из комплекта, 15'футов, хватило с излишками.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
А может надо мотор повыше поставить, прохватов нет?
Вот и ты испытал родной винт с шагом на 13. Я свой родной винт с такого же мотора отсылал Андрею(Адмирал) на проверку шага, он вынес вердикт: что написанному нельзя верить. В общем он его подгонял именно под 13ый. А так возьми в запас 12ый шаг, как раз для загрузки, он хоть выстреливает и прёт как на 14ом. А по подъёмнику скажу-это вещь, у меня мотор висит на СМС, но функционал тот же, несколько раз спасал при наезде на препятствие, а уж руками мотор поднимать, это что то.
Sergius
Томская обл.
Адмирал кудато пропал с форума, писал ему в личку.
Винт купил Yamaha с 12" шагом, на днях попробую.
Но что то мне подсказывает, что от такой "кобры" просто так не избавиться...
Sergius
Томская обл.
Пожалуй поднимать мотор уже не стоит. Прохваты зависят от положения мотора которое ругулирую эл. подьемником, подожму-нет прохватов, а если с разгона при отжатом моторе тогда есть и ещё какИе!.
:shock:
Ну прохваты не зависят от отжатия или наоборот прижатого мотора. Прохваты зависят именно от высоты навески мотора на транец. Не могу найти и вспомнить где у меня было записано, что один человек замучился с "петухом"бороться. Мотор так же на подъёмнике, вывешивал по литературе, и не только по ней. По идее мотор надо поднимать на все 100%, а в итоге мотор заглубил ниже положенного, и всё заработало, да писал ещё и как. Так что может быть и сам корпус лодки всему причина, нет ничего одинакового.
Sergius
Томская обл.
как это!?
тогда обьясни мне пожалуйста такую ситуацию;
разогнался, корпус идет на глиссере, отжал я мотор для наименьшего сопротивления, скорость увеличилась, отрегулировал тримм чтоб "дельфина" не было, так и иду по прямой, но если в таком положении случается поворот, мотор сразу ловит винтом воздух, а вот если перед поворотом мотор поджать то маневрировать можно без проблем.
конечно я понимаю, что высота навески играет роль, но и свой случай я описал выше.
я не спец. по гидродинамике, корпус у меня вроде ровный, без явных вмятин и загибов, а вот то что одни и те же модели корпусов по разному себя ведут с этим я сталкивался. Поэтому я и написал, что или решусь на транцевые плиты или на другой корпус, надеюсь вокруг которого не придется танцевать с бубном.
у меня всё поведение корпуса говорило о том, что надо изменить угол наклона мотора, установить клин на транец, я решился на подьемник так как он тоже не плохо "заваливает" мотор под лодку. Не помогло.
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Привет!По поводу прохватов на поворотах виной всему "вредный"киль.Его нужно подрезать до первых клепок шпагоута.
Есть тема про это.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Про "кобру" - имхо, но при постановке подъемника увеличился вес на транце, к тому же и мотор теперь висит "на рычаге". Я когда докатку 14-20 кг на доп. транец вывешиваю, аналогичная ситуация наблюдается, поэтому предпочитаю ее в кокпите возить.
как это!?
Вот как раз высота навески мотора здесь и сыграла главную роль. мотор может прохватить и не в повороте, даже на хорошей волне. Поэтому с навеской мотора, тем более на подъёмник, с первого раза очень сложно попасть в точку. Я уже наигрался, мне за скоростью не гнаться, нашёл оптимальную высоту и катаюсь. Но впереди зима, а вдруг захочется ещё поэксперементировать?
Да я же и не говорю, что у тебя корпус "кривой", просто под под каждый индивидуальный подход.
