STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Добрый день, уважаемые форумчане!
Весной 2019 года приобрели Катер с мотором Evinrude 70 E70ELCOS 1985г
Честно говоря, на радостях, каких-то серьезных проверок мотору не делали, нас пригласили прокатиться, и мотор с легкостью выкинул катер на глиссер с пятью пассажирами, совершенно без проблем и на уверенном ходу прокатились.
Катер благополучно был куплен и перевезен на лодочную станцию на свое место :)
Сразу скажу, что с заводкой мотора проблем не было никаких, заводился всегда с пол оборота.
Первый раз поехали кататься семьей, 4 человека, также без проблем катер выходил на глиссер и скорость была 45км/ч, но чувствовалось «троение» движка, сильный запах выхлопных газов и бензина на заднем сидении катера. Сняли капот, кругом был бензин, капало из воздухана (или глушитель) который закрывает карбюраторы. нижний карбюратор был весь в бензине.
На холостых из нижнего карбюратора летел бензин шло шипение и били выхлопные газы, это очень хорошо чувствовалось если поднести ладонь, этот цилиндр не работал, отключали свечу реакции - 0
Решили пригласить мастера, нашли кто выезжает прямо на место. Он снял карбюраторы, и нашел в лепестковом клапане застрявший болт который крепил пластиковую крышку, повезло что он не пролетел в поршневую, а то закончилось бы все крайне печально. За одно предложил разобрать и почистить карбюраторы. После установки все на место, завелись на 3 ех цилиндрах, проверили компрессию, на всех цилиндрах по 9 единиц. Проверяли на холостых, мастер снимал тягу и газовал отдельно каждым карбюратором, на холостом ходу мотор отлично набирает обороты. Весь ремонт был на лодочной станции, на большую воду не выходили. Получили отличные холостые, ровную работу, и никакого выброса смеси из карба!
Через несколько дней решили съездить покататься, и тут началось интересное дело, завелся как обычно с пол оборота, вышли со станции, мотор на минимальном ходу работал отлично, начали разгон и когда дошли до полного газа начался уверенный разгон, НО всего секунд 15 и начались сильные провалы. В итоге мотор на резком разгоне набирает 4500 оборотов и сразу начинает дергаться, пинаться, если чуть убавить газ, то на 4300 едет стабильно, выше 4300 оборотов не набирает, начинает просто пинаться, если ехать долго на малом ходу, например «тролить» то после перехода на полный газ катер вылетает секунд на 20, на очень уверенный разгон и начинает проваливаться. Максимальная скорость на 4300 теперь всего 34-35 км/ч
Получается что на 2ух цилиндрах мотор набирал обороты лучше чем на 3ех :)
Подскажите, может что-то подобное у кого-то встречалось? Куда копать и на что может быть похоже?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
1.Это похоже на неисправность топливного насоса.
2.Это похоже что карбюраторы были настроены не до конца. Наверно гарантию какую то дали на работы. Можно попробовать предъявить.
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Насос на моторе стоит VRO, но заглушен по маслу. Возможно ли поставить просто топливный насос от похожего мотора?
Претензий к мастеру вроде как и нету, он нам сказал "эти карбюраторы не настраиваются", может ли такое быть?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я не спец в этих моторах.
Когда на каждый цилиндр свой карб, настроить их действительно очень сложно. Я б вообще от таких конструкций держался подальше. В свое время с Днепром нахлебался.
Здесь все же проблема больше похожа на то что бензонасос не справляется.
Когда работал на двух цилиндрах он успевал наполнять поплавковые камеры.
Когда работает на трех на средних оборотах успевает, а на максимальных уже нет. Отсюда и провалы.
Я не знаю как там устроен бензонасос, но предположу что мембраны изношены.
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
хорошо бы попробовать на ходу подкачивать грушей, если будет эффект, то тогда точно топливный насос, если нет, то регулировка и согласование карбюраторов
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
На ходу качали, да, только никакого толку, груша становилась твердой но эффекта по мотору нет...
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А мастер карбы разбирал, промывал? Уровни в поплавковых камерах регулировал? Может занизил уровни, в желании сделать мотор экономичнее...
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Да, мы тоже думали об этом, но что делать с этой VRO помпой, разбирать ее и смотреть мембраны? Если бы ее поменять на обычный рабочий бензонасос... И будет ли вообще она нормально работать при перекрытом масле, тоже не понятно
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я бы все равно посмотрел мембраны бенонасоса.
Уровни в поплавковых камерах.
Синхронно ли и полностью ли открываются дроссельные заслонки.
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Да, он их снял, подписал 1,2,3 разбирал полностью, промывал очистителем, продул, на счет какой либо экономичности разговоров не было. Думаете есть смысл снова разобрать карбы и внимательно просмотреть?
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Заслонки, кстати он тоже крутил, хотел убрать "холостой ход" на ручке газа, не обороты, а именно чтобы чтобы машинка сразу давала газ. Точнее он крутил тягу, и перекрутил, т.е. при полном газе получилось так что заслонки были не в горизонтальном положении, а перекручивались и опять закрывали камеру, мы вернули как было изначально, теперь при максимальном положении машинки, все заслонки в горизонтальном положении.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну если он заслонки перекрутил то и уровень в камерах мог так же выставить :)
Короче если хочешь что бы было сделано хорошо делай это сам :)
STP
Нижний Новгород
Флинт 500
Evinrude 70 1985
Скорее всего так и сделаем, ближайшее время скинем карбы и VRO, посмотрим что получится.
Начитался то много всего, и различных проблем начиная от карбов заканчивая подсосом воздуха через сальники, одно не дает покоя, этот катер на этом же моторе, на 2ух цилиндрах шел 45км/ч на высоких оборотах и не проваливался :)
John k
г. Петрозаводск
Это не верно. Чудес на свете не бывает.
Систему подачи масла надо отключить полностью. Насос установить от Ямахи или аналогичный. Естественно масло мешать с бензином.
Еще раз повторю что это не так, и чудес на свете не бывает.
В первую очередь нужно проверить систему зажигания. Для этого нужен стробоскоп.
Коммутатор Джо -50-60-70 имеет по мимо механической, автоматическую регулировку угла опережения.
Алгоритм таков. 19 градусов механический угол, далее после набора 2000 оборотов угол опережения увеличивается до 30 градусов.
Предполагаю что причина лежит именно в неисправности коммутатора.
Стробоскоп покажет.
Читать нужно мануал. Он дает полное представление о том как работает мотор и его системы, а это в свою очередь дает возможность выполнить грамотную диагностику и устранить неисправности.
Это действительно так. В этих карбюраторах настраивать нечего и они не критичны к уровню топлива.
Есть единственный момент который стоит проверить.
Это прокладки которые уплотняют колодец главного топливного жиклера с крышкой поплавковой камеры.
Тах не врёт? Очень похоже на отсечку по оборотам(если она есть конечно). Какой винт стоит на моторе?
Про коммутатор Андрей сказал уже. Тлм проверить посмотрев какая свеча "позасратее" после "пинания". Ну и свечи махнуть для спокойствия на новые нжк или денсо
garik64
МОСКВА
Я на 70 ке глушить вро не стал просто пустил масло и бенз через тройник, а вот на 40 ках ставил бензонасосы от тайги на два карба, может разнос идет от несинхроности карбюраторов ?,купил себе такую приблуду буду испытывать но уже весной
163572
"Волчара" такую самодельную делал для работы с моторами. Где то выкладывал их работу.
Александр Алесеевич
Долгопрудный
механик
ремонт,сейчас есть Ме8L,Suzuki6,Tohatsu3,5 .
Мотор старый, вообще не понимаю, как такое можно покупать. Компрессия не показатель. Посмотри состояние цилиндров эндоскопом, еще лучше перебрать, переклеить, поменять сальники. Неизвестно как с ним обращались прежние хозяева. У меня сейчас в разборе три мотора98 г, 2004, и 2005, все бу. Новые хозяева купились на компрессию и у всех задиры поршней и соответственно забитые кольца. Так что копи деньги на ремонт.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
garik64
МОСКВА
Я видел самоделки, но решил купить такой, единственная глупость надо было брать на 4 ц на моем 3 цилиндра у друга 4 ,а я тупанул, так бы вместе пользовались
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Откуда тогда комрэссия?
Aleksei 1415
липецк
Ну если только так....
