toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
Всем привет!
Обкатываем YAMAHA 2CMHS, глохнет на ходу, чаще на средних оборотах, на 70% открытой заслонке или при снижении оборотов до средних (даже плавном!).
После этого проблема завести... Иногда помогает закрытие подачи воздуха на крышке бака, и без подсоса, с подсосом на горячую вообще перестал заводится, только на холодную... Накатали уже примерно 6 ч.
Свечу смотрели, сухая и чистая (допустимо).
Что это, обедненная смесь, подсос воздуха, перегрев или компрессия?
Или может это нормально при обкатке? (новичок в этом деле)
Почти похожая ситуация, только мотор Хайди-4(Тоха 3.5). Плохо запускался, потом совсем забастовал, ни чих, ни пых. многие говорили что карб забитый, разобрал-чисто. Ещё мысли были, что подсос воздуха. Сегодня снял башку с ноги, а нижний сальник коленвала криво посажен, и весь в бензине. Вот значит где собака порылась. Сальник прикупим и поменяем. Можно ещё редуктор снять и глянуть на вертикальный вал(торсион), если он в бензине, то сальник точно. Я сначала сделал так, но нихрена ничего не увидел.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
Дело в том что он на гарантии у нас еще, а сервис далековато... Спасибо вам за ответ, напишите по резултатам решило проблему или нет замена сальника.
Мы попробуем докатать оставшиеся часы и если будет также хандрить отвезу его нахрен в сервис на ТО в Ростов где и покупали!
Без проблем отпишемся, только после выходных, сальник обещали в субботу привезти.
Похоже на перелив, гляньте на иглу в карбюраторе.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
На последней обкатке заглох только один раз, после того как я проехал открыв на полный газ в течении 3-4 мин.
После этого завелся без проблем с 1 или 2 тыка, проехал затем пару минут на 50% газе, и начал "плавать" во-вот заглохнет, в этот момент я открыл подсос и дал газа 75%, поднялись обороты, закрыл подсос сбросил газ и далее докатал его до пустого бака и карбюратора.
Осталось обкатать еще 2ч, вроде как стал лучше работать и заводится с первого тыка (даже на горячую, без закрытия воздуха на крышке бачка).
Посмотрим что будет на последней обкатке, отпишусь!
Будет обидно если он глохнет от недостатка топлива, и в последние 2 часа эадерёт.
Я бы нашёл неисправность, а потом обкатывал.
А если вдруг сейчас и правда смесь бедная, то он может быть уже наполовину изношен.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
это будет печально если "уже" НО у нас гарантия и если задирет, то пусть чинят по гарантии (или как?).
если же мы самостоятельно, влезем, и там будут проблемы, будем чинить за свои...
Читал на автомобильном форуме, пишут что при обедненной смеси свечи белые. Но у нас обкатка она там никак не может быть белой...
По этому докатаем, поменяем свечу и масло в редукторе, и покатаемся еще на новой свечи, если она будет белой, тогда ... будем что то думать...
Спасибо за совет!
Не, про гарантию с задранным цилиндром забудьте, однозначно скажут - перегрев, без вариантов. Поймал пакет, не заметил, и т.д.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо за совет!
Ну белой она не будет на таких режимах и оборотах.
Вот тебе и Ямаха.:(
Паш, сейчас уже много китая с наклейкой Ямаха, конкретно у меня была пятёрка, которая при ближайшем рассмотрении сильно отличалась от оригинала.
При таком бардаке с китайским названиями, вполне разумно было ожидать появления Ямахи.
Сейчас им Хонду передали на сборку, чуть погодите.
Если снять боковины с двуськи, есть на карбюраторе и катушке зажигания "маде ин джапан" ?
Спасибо за совет!
Ничего там не задерет. Это 2 т. Он и на чистом бензине, если не на всю катушку продолжительное время будет работать, и скорее всего без последствий. Выверни свечи, прокали и почисти щеткой, потом дообкатывай и дай ему просраться. 2т не любят низкие обороты, его крутить нужно. Можно и не прокалывать. Там избыток масла и скажи в горшках скорее всего. Свечи можно и не менять. Если в колодце вокруг изолятора не вымывается сажа и масло - растворитель в помощь и продуть.
О как! Какие феерические новости.:shock::shock::shock:
То есть я все это время покупал масло, готовил эту долбаную смесь, а можно было просто лить читый бензин!? Борис, ты чего раньше молчал?
Видимо большой опыт в этом вопросе.
Я правда так и не попробовал без масла, что то мне подсказывает, что там минута за 100 часов.
Неужели ты думаешь, я без масла мотор запущу? Не нужно понимать буквально, что я написал.
Сын зимой гоняет на снежиках. Так там бывает у людей 2 т прихватывае от перегрева. Останавливаются, остывают и в путь. А нагрузки там чумовые. И ничего - живут движки.
Я за техническую грамотность - Ты же видел, что я делал со своим мотором. Но иногда целесообразно просто дать просраться и не сильно париться, но насиловать никогда не надо.
Отец, когда меня учил ездить на машине говорил, что движок нужно тренировать, т.е. крутить. Так на той жиге мы прошли 380 тысяч и только потом заменили кольца без расточки. Машины уже другие, но до сих пор следую этому правилу.
Совсем мелкие 2Т моторы не обкатывал, но в инструкциях обычно рекомендуют при обкатке периодически выводить мотор на 2/3-3/4 от максимальных оборотов. этого должно быть достаточно для очистки от свежего нагара.
Мой ниссан 9.8 частенько дурит подобным образом, если масла в смеси много. Во время обкатки вообще мозг выносил. Поэтому и пишу, что нужно дать газу и иногда на полную, но без фанатизма.
Кто писал?
159336
Я. С полчаса точно отработает, если 1.3 газа дать и без последствий скорее всего. А вот если прихватывать начнет и не остановить - кирдык ему.
Это так, для успокоения людей, чтоб не ломали голову над последствиями непродолжителтной работы мотора на бедной или богатой смеси. И нужно понимать, что избыток масла тоже зло!
Для тебя шутка, а новичок за инструкцию примет.
По жигулевским движкам. Этот мотор, наряду с УЗАМ-412, был первым высокофорсированным автомобильным мотором в СССР. Для которого оптимальны были обороты 3,5-4 тысячи, 2/3 от максимальных. Наши же граждане привыкли ездить в натяжку, "экономя" ресурс и бензин. Да и к маслам эти моторы впервые были требовательны. Так что "тренировка" мотора в вашем случае была выводом мотора на оптимальный рабочий режим :pardon:
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
В общем, докатали мотор, глохнуть он перестал, только если резко сбрасывать газ с полного до ниже среднего. А так все ок, фух... !!!
Почему то эта ручка газа не фиксируется в заданном положении и постоянно спускается вниз... Я понимаю что вибрация, но блин мне пришлось в щель вставлять сверток из картонки, что бы нормально докатать на полном газу! Что этом может быть? Разбирать только?
Вообще сьем защитного кожуха с мотора считается нарушением гарантии?
Думаю нет.
Посмотрите ещё крепёж карбюратора, он крепится не фланцем, а садится на трубу и обжимается кольцевым хомутом, если слегка сползёт назад, сразу открывается щель, и начинает подсасывать воздух, под ним резиновое уплотнительное кольцо.
РиО
Обь
хороший
В пещере живёте чтоли ? Какие ещё прокалывания ???
Чистим свечи до основания пескоструем и чтоб вокруг центрального электрода в колодце всё сухо было.
Далее просто продуваем до чиста от каждой песчинки и смотрим всё ли очистилось.
При необходимости снова пескоструим и снова продуваем сжатым воздухом.
и смотрим зазор по мануалу. ВСЁ !!!!
Извините за правду но калят свечи только бездари.
Во как , правильно на рыбалку пескастпуй в комплект, :hahaha:, маленькая гарелочка с сабой меньше пискаструя, пламя на изолятор, и весь нагар отваливается, и быстрее и дешевле пескаструю , а если уже дома то 3$ 4$ за свечу ,и новую ,луче пескаструя , да и вот есче трещину после пискастуя на изоляторе заметить тяжелее чем на отжиге, пищера:hahaha:
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
Посмотрели подсосов нет, карбюратор на месте. Решили поставить фильт от скутера.
Такие вопросы
  • в самом фильтре сетка, не бумага - это плюс?
  • то что полость фильтра не будет полностью заполнена бензином и там будет воздух (бенз же идет самотеком), как то скажется на смеси или работе карбюратора, и как быть тогда вообще? Кто ставил такие фильтры, подскажите плз!
Все спасибо!
Видео с первого выхода на воду с этим мотором)))
