Kurt76
ПВХ
Микатсу 9.9
Посмотрел. Грешить догадками удел людей не располагающих информацией в том или ином вопросе.
Мне так же не известно ни чего о маховиках указанных моделей. Но мне прекрасно известно что перемагнитить все четыре магнита в противоположную полярность не может ни какая генераторная катушка, ибо у неё просто нет и ни когда не было такой мощности для создания магнитного поля в 1-3 Тесла. А стало быть информация о перемагничивании- это очередной миф, построенный на догадках.
И этот миф легко развенчать законами физики.
Согласен с вами. Скорее всего в моем маховике изначально магниты стояли не по стандарту, как и у ребят в видео. Я менял катушку и коммутатор. Возможно новый коммутатор чувствителен к фазе сигнала, а старый, который сгорел не был. Как я понимаю у меня три варианта: поменять местами контакты входа на коммутаторе; повернуть катушки зажигания на 90℅; поменять маховик; поменять коммутатор на не чувствительный к фазе входного сигнала.
Верно!
Kurt76
ПВХ
Микатсу 9.9
С
Вот как пример. Схема построена на работу независящую от полярность включения катушек и намагниченности магнитов.
Спасибо за идею! Ответил в параллельной дискуссии с Андреем. Я паял схему подобную вашей, нот что то она не заработала у меня. Брал тут https://www.rusfishing.ru/forum/threads/kommutatory-zazhiganija-cdi-lodochnyx-motorov.304576/
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Motorix
Южанка
Сергей, на нашем форуме в личной почте, можно обсудить любые вопросы. Это очень даже удобно.
Это правильно, про личку. Но ответить могу и тут, что делится немогу. Это чужая коммерческая схема. Это как пример того что выходы есть. И... Инет полон фэйками. Про самоперемагничивающиеся маховики... Раньше, когда не знали люди про электричество, как про грозу говорили?
Kurt76
ПВХ
Микатсу 9.9
Понял, спасибо :)
Очередной пациент и пожалуй самый старейший из всех по возрасту, https://forum.motorka.org/threads/27114/post-522572, побывал на магнитотерапии. :hahaha:
После упорного не желания пациента лечиться, сплавы все же ожили и набрали поле в 85 мТл.
При этом остаточный заряд, на момент поступления пациента в клинику, был близок к нулю. :hahaha::lol:
175274175275
Внимание всем!
Коллеги и друзья 30.04.2020 года из города Хабаровск, был отправлен маховик на мой адрес.
Номер накладной и фамилию отправителя можно увидеть на фото ниже.
179943
179944
Прошу владельца связаться со мной любым удобным способом!
Ибо в моем распоряжении, нет данных для отправки маховика обратно.
Спасибо!
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имею маховик от Нептуна 23, с изрядно севшими магнитами и страстное желание его возродить. А попутно вопрос, могло ли ему повредить наличие железного стартерного венца или это просто старость?
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Напиши в личку Танкисту и договорись!Вихрёвскому маховику венец жить не мешает.
Спасибо, уже написал. По поводу Вихря знаю, поскольку венец от него. Но там маховик железный. Про Нептун есть разные мнения. Кто-то пишет, что нужен немагнитный, кто-то что без разницы. К сожалению, я не знаю, что было с магнитами раньше. Самое странное - что на кулачковом зажигании мотор работает нормально, но плохо заводится. и не держит малые. А на электронном заводится отлично, но сбоит после 3 000. Поставил другой маховик без венца - магниты раза в два посильнее на отлип. Все работает, кроме стартера
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
А если венец переставить!?
Для этого нужно проточить маховик. Проще переставить магниты. Но пока я не выяснил вину венца, гробить второй комплект не хочу. Есть идея поиграть с китайскими неодимовыми магнитиками, но пока не придумал как
Далеко не проще переставить магниты.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Это я уже понял, магниты переставил, но стало совсем все плохо. Китайские магнитики тоже не помогли. Похоже придется идею электрозапуска отложить до появления немагнитного венца
Очередной пациент из города Саратов, прошел магнитотерапию! :hahaha:
На этот раз, пациент уникальный!
Очевидно в результате механической обработки и установки венца, магнитное поле всех четырех полюсов, было разряжено в ноль!
Первый маховик Нептуна, с такими показаниями, в моей мастерской! :shock:
Был ещё маховик ПЛМ Москва-30, с нулевым полем, но там годы- отняли его!
А этот, пострадал явно от "рукоделов".
Магнитное поле восстановлено до 170 мТл. Увы, но восстановить в норму до 205 мТл, не дает стальной венец.
Однако, ни чего не поделаешь, магниты зашунтированы стальным кольцом, которое неизбежно отнимает магнитное поле, на данной магнитной системе.
212675
Маховик, отправляется к владельцу.
Очередные "пациенты" со слабым магнитным здоровьем, прошли успешную магнитотерапию. :hahaha::good:
На этот раз, в мастерской побывали роторы Чешского авиа- мотора M332 .
Предистория такова.
Обратился ко мне коллега из Томска.
Позволю себе кратко процитировать его письмо.
Здравствуйте, Андрей. Я с авиафорума, зашел к вам по теме восстановления магнитных систем. У меня чешский авиа мотор M332, по простому Вальтер, магнето дают слабую искру, ротор на постоянных магнитах 8ми и 6ти полюсами, восьмиполюсные особенно слабые, он 59-60 года. Ротор цилиндрический Ф 57мм
Ротор имеет сложную многополюсную систему.
Для него, требовался свой уникальный индуктор.
Он был рассчитан специалистом "Лабаратории независимых исследований." г. Тверь.
Изготовлен с высокой точностью и высоким качеством в Томске, автором письма. :yes::good:
Замеры и намагничивание, выполнены в нашей мастерской.
221807221808221809
Результаты великолепнейшие!
Думаю что отчет о работе мотора, в воздухе, или на земле, мы непременно получим!
Прямо гордость берёт за земляков :good:
В ВК в группе Лодмото режут бюджетно из нерж.
Dorofei72
Тюмень
Иван
Проект 911в
Нептун 23
@танкист Здраствуйте, написал вам в личку, жду ответа. Необходимо намагнитить несколько маховиков.
Очередные "пациенты", прошли "магнитотерапию", успешно! :hahaha:
Уровень разряда магнитов на 4 маховиках, имел разные показания, но, он не превышал 25%.
Что в общем и целом, в очередной раз говорит о приличном качестве магнитного сплава, примененного на маховиках ПЛМ Нептун и Привет.
Маховики упакованы должным образом и завтра отправиться в город Тюмень.
244366244367244368244369
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
