Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Приобрел такой плм без проводов и тросов. Собственно нужна схема электропроводки... да и любая иструкция)))
155932
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Нашел такое)
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Теперь бы разобраться с этими хвостами...
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
А кто знает - провод идущий от коммутатора зажигания это глушилка. В не поключённом состоянии должна быть искра?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Оказывается для масла у него есть бак с насосом)))
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Искра есть. Провод замыкается на массу для остановки двигателя.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Какого год? Есть маслобак, мануал.
Маслобак есть, но штуцер на моторе законопачен... видимых масловходов я не нашел... смешал с бензином. Завелся с пол пинка, подтекает бензин с механизма электрообогатителя- по ходу пластик треснутый, зарядки нет... на выпрямителе есть следы вздутия компаунда - по ходу сгорел...
Но это всё фигня по сравнению с проблемой в редукторе((( одна передача трешит, а другая не включается... сняли редуктор будем разбирать...
Действительно-зверь!Страшно подумать-какой будет расход бензина на максималке!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
70л в полную тапку
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
70л в полную тапку
Да, порядка 50-60л в час... но вроде как он должен лодку со скоростью 100км/ч тащить, а если идти 40 на глиссере то в 30 должен укладываться... посмотрим, чего годать. Сейчас его нужно отремонтить
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Кто знавет с чего можно прикрутить регулятор напряжения? С генератора выходит 2 провода, на ХХ напряжение больше 750вольт.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Разобрал сегодня редуктор, вернее выташил втулку или корпус гребного вала, вынул первую шестерню. На муфте чуть чуть слизаны зубы. По ходу сточились упорные кольца и зацеп стал плохим. В результате бортик был слизан. Думаю выставив зазоры всё будет норм. Вопрос - как вынуть вертикальный вал?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Всё там оказалось в полном порядке, зацеп муфты отличный. Собрал , поставил - всё включается... с чего сразу не работало...??? На ходу не пробовал, потом расскажу
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
А на нем в полную и не ходишь (если только не на пароход его вешать))
Я на аналогичном (в полтора раза меньшем, V4-120) хожу в 1/2, редко в 2/3 газа, укладываюсь в 20-25 литров в час. На максималке 40-45 л/час и 75 км/ч (страшновато для моей посудины))
Полный газ только на старте, когда лыжника поднимаешь. И то не совсем полный, а то не "поднимешь", а "выдернешь", и не лыжника из воды, а руки из лыжника.
Точно!Или лыжника из плавок!
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Как ваш старичок - бодрячок?)
Мой жив-здоров, выводил прогуляться на днях.
Редко бывает, что без лыжника, только мы с супругой вдвоем. Непревычно легко и быстро)
2800-3000 оборотов, около 50 км/ч.
