avk648
- Санкт-Петербург
- Александр
- Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
- Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
Керамические кранбуксы в смесителе штука безусловно удобная и весь диапазон регулировки 90 градусов и не капает довольно долго.
Но приходит время и начинается капель.радикальное решение-замена,но не всегда удается быстро найти кранбуксу нужной конфигурации,
а бывает останавливает неадекватная цена в половину стоимости смесителя.Между тем ,при использовании городского водопровода,виной протечки
чаще всего является налет ржавчины из водопроводной воды,который накапливается в порах керамики.Проблему можно решить поместив кран буксу
в аккумуляторный электролит на 12-20 часов,периодически прокручивая для лучшего доступа кислоты(при этой операции желательно снять любимую
футболку, если не хотите сделать из нее дуршлаг )
до
после
Это конечно не панацея,но в 8 случаях из 10 помогает.
до
после
