Вот где-то так.
Заводится и работает очень хорошо. На воду уже весной.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Очень уважаю -Дело чудное и главное умели же делать раньше качественные Моторы!
Вот так тарахтим...
Андрей, а мотор с воздушным охлаждением? :(
Да, чистый воздушник. Поэтому так смело гоняю)))
Serg1973
Понимаю, что опоздал, но может в будущем кому пригодится:))
Я свой самодельный бензобак герметизировал изнутри триплексной пленкой( из лобового стекла ам),растворенной в 646 м растворителе.... жидко развел, налил, поболтал во всех направлениях, открыл, подсушил и так раза три...5 лет полет нормальный....
Спасибо за полезный совет. В какой пропорции мешать? Сколько сохнет каждый слой? Оконная пленка не подойдёт?
Довелось мне в 2001 году побывать на заводе технического стекла в Самаре.Наблюдал ка режут и гнут стекла для машин.Также при мне делали триплекс.Пленку внутрь стекол закладывают обычный полиэтилен -из рулона.Если нужно светофильтр,то и его покупают отделно в Автомагазинах и также вкладывают между двумя стеклами.И в печь!
Serg1973
Брал пленку от лобовухи от Вазовской классики. Стекло было производства года 2006-7....
Пленку доставать нудно.... я обстукивал молотком на камне или железяке пока почти все стекло не осыплется
Потом режется кусочками поменьше и заливается раств. Растворяется долго..... с неделю....
Разбавляется до состояния жидкого резинового клея или еще пожиже, отстаивается - грязь и осколки оседают и переливается в герм тару. Срок хранения не ограничен.... У меня в загашнике еще литра 2 стоит:))))
Для герметизации бака использовал именно такую консистенцию
Каждый слой сушил часа по три, потом с неделю окончательная сушка. Можно ускорить если через какуюнибудь трубку подавать внутрь воздух.
Пленку от окон не пробовал.... но, думаю что можно поэкспериментировать....
Да!!!
Бак конечно сначала обезжирил.... Налил растворителя грамм 100( бак 10 л) поболтал и слил - так 2 раза.
Это не может быть полиэтилен по определению. И не полипропилен, точно. Что-то вроде триацетата.
Шустрый, полиэтилбутират. Очень даже растворяется в 646. Хоть бы погуглил бы :jokingly: И гнут самодельный триплекс при высоких температурах. Какой в ..опу полиэтилен!?
Прикупил Алдельке братишку. Ездил за ним с Павлом, который мне рисует эмблемы. Он был счастлив, что надписи на братьях абсолютно одинаковы. Только таблички на передней крышке отрисовать и всё:good:
Вот, подсобрал после покраски...
:snimau shlyapu:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Красавец!
Собрал. Осталось картинки приклеить. Одну картинку придётся подрезать. Там какой то ахтунг мелким шрифтом по-фински был написан, не разобрать, сильно потрачена была. Заводить не пробовал, но заведётся 200%.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, а винт что, хромировал или отполированный такой?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Офигенно. Надо как-то доехать,можа Андрей хоть шмырголкай даст подергать
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Катушка в нем такая интересная
