Aleksei 1415
- Возраст
- 50
- липецк
- Алексей
- Казанка 6, Диана 3 02
- JOHNSON 15RSOC, JOHNSON BJ20BFCDC, EVINRUDE BE30BAEUD, YAMAHA 5.
В редукторе стоит один сальник, но он двойной, с двумя пружинками, во внутрь и в наружу, присмотрись на рисунке там 2 пружинки, кстати на фирменных сальниках, на всех лодочных моторах (не китай), все пружинки нержавеющиеЧто в принципе нормально, а между ними смазки набить.....ща гляну как на редукторе.
Наоборот почему-то? Посмотреть вложение 143571
Леш, на КВ нет большой разницы, ибо в нем пульсация давлений(давление-разряжение). Сальники ставят пружинами к объему, который нужно изолировать. Ну можно сказать,откуда ,,давит,, В редукторе при нагреве давит на сальник изнутри( в сторону пружины), а при остывании ,, втягивает,, воду снаружи.Так Миш и я об чём - пружинки то наружу, что на гребном валу, что на главном, в отличии от коленвала , где сальники пружинами вовнутрь. Я и пишу за это - почему такая разница?
Кстати на гребном валу или один двойной или два одинарных.
Вообще без разницы, если встанут оба на место.Кстати на гребном валу или один двойной или два одинарных.
Вот и мне это кажется правильным, и на видео так же. А на boats внизНе знаю как на Ваших моторах, но на моем сальники на коленвале, пружинками стоят во внутрь двигателя
Вот именно, а тут получается изолируем выхлопную трубу...Вообще, пружиной ставится к ,,изолируемому,, объему.
Ну блин.., в картере на этот сальник как давит, так и ,,высасывает,, Пофик как. Может американы подумали, чтоб газы не засасывал?))Вот именно, а тут получается изолируем выхлопную трубу...
надо будет видос пересмотреть, качество то еще, может не рассмотрел
А как иначе? Конечно вместе с дроссельной зажигание становится раньше. Только вот вопрос, надо ли выводить на румпельд. По мне так поставил и иди спокойно. Это ж не 15 и более силИнтересно, а газ на румпель на нем вынести можно? Мотор как в сообщении №12.
Там заслонка управляется хитрой формы пластиной, прикрученной к плите с катушками зажигания. Рычажок двигаешь - поворачиваются катушки и заслонка открывается-зарывается. Может при этом еще и УОЗ меняется?
МенятьЗдравствуйте!
Не плодить похожих тем, спрошу здесь.
Тоже стал счастливым (или не очень, лето покажет) обладателем Джонсона 4 л.с, 1983 года, J4BRCTA.
Мотор раскидал полностью в целях профилактики. На верхнем поршне задиры (фото) с другой стороны еще два, в общей сложности как половина этого. На нижнем раковины в окнах.
Прошу совета, как водномоторное сообщество к таким поршням относится?
Давление выхлопных газов выше чем давление картерных.Ну блин.., в картере на этот сальник как давит, так и ,,высасывает,, Пофик как. Может американы подумали, чтоб газы не засасывал?))
Я не знаю.
Да все может быть. Только ,,на ходу,, все несколько меняетсяДавление выхлопных газов выше чем давление картерных.
Для примера на мотоциклетном моторе сальник со стороны сцепления и коробки передач стоит пружинкой в сторону сцепления и коробки , дабы не засасывал масло с коробки . Со стороны зажигания стоит пружинкой к коленвалу
Я заливал прямо при сборке, через крышку гребного вала, всмысле до того как ее поставилА как можно перелить?
В верхнюю контрольку что ли заливаете ?
Цилиндры в хорошем состоянии, следов работы практически нет. Одно поршневое кольцо изношенное, а так все выгдядит достойно.Менять
И судя по всему цилиндрам тоже хана ,Вы их промеряли ?
Ну переделывают и на 2,5...А как иначе? Конечно вместе с дроссельной зажигание становится раньше. Только вот вопрос, надо ли выводить на румпельд. По мне так поставил и иди спокойно. Это ж не 15 и более сил
Дык, шкурка пошла от старинных мастеров, которые в качестве наждачки использовали акулью кожу, а кожу мелких акул, с мелкой "зернистостью" называли шкуркой.Шкурка? Наждачная бумага Мастер у меня сильно ругался,когда я так говорил
На Руси пользовались кожей осетровых рыП.Дык, шкурка пошла от старинных мастеров, которые в качестве наждачки использовали акулью кожу, а кожу мелких акул, с мелкой "зернистостью" называли шкуркой.
