Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
MIK сказал(а):
Однако от темы отвлеклись. При одних и тех же оборотах и нагрузке двигателя чем выше степень сжатия, тем позже должно быть зажигание. Потому что чем выше степень сжатия, тем быстрее распространяется фронт пламени. Значит поджигать нужно позже.
:yes: В самом начале темы написал.
MIK сказал(а):
С другой стороны поднятие степени сжатия повысит максимальные обороты двигателя. А это потребует увеличения угла опережения для верхушки.
:yes: И за это отвечает электронный блок управления УОЗ. Это как раз сразу и ответ почему УОЗ в моторе далеко не последняя безделушка.
MIK сказал(а):
С третьей стороны при фиксированных оборотах и нагрузке дроссель у двигателя с повышенной степенью сжатия будет открыт меньше. Наполнение цилиндра меньше, смесь горит дольше, нужно более раннее опережение.
Потому напрашивается вывод - трёхмерные графики зависимости угла опережения от оборотов и нагрузки просто будут иными, если это процессорное зажигание. Если механический привод опережения - кинематика привода опережения нужна другая.
И вот, уважаемый MIK мы снова подобрались к картам трехмерным. И...
А вообще, приятно послушать профессионала!
MIK, если не секрет, ты сколько в этой теме (я про моторы) "варишься" профессионально?
Motorix
Южанка
MIK сказал(а):
Причём в двух вторичках условия искрообразования - легче, они - "съедающие" энергию. Что же осталось для рабочей свечи?
Там что то было про процесс искрообразования! )))) :unknown:
Ну типа искра же не просто так берется... :sorry:
Вначале разность потенциалов растет, но тока нет... Возникает и растет с увеличением напряжения ионизация возле электродов свечи, причем давление тут особо не причем. Важнее наличие дисперсной смеси которая ускоряет ионизацию канала, подготавливая носители... :sorry:
Искра - есть направленной перемещение электронов, т.е. ТОК. И вот, о чудо! Возникла искра! И именно там где условия для этого более пригодные. И большая часть энергии перейдет именно в этот искровой разряд. Но так как процесс искрообразования, конечно, молниеносный, но не бесконечно короткий, катушке требуется определенный квант времени для отдачи накопленной энергии, на второй свече уже успевает сформироваться условие для искрообразования, но остатков энергии уже минимум и искра слабая. Все в мире течет и движется по пути наименьшего сопротивления...
Тема не профильная потому кто желает подробностей - обращайтесь к Гуглу. И где то на сайте, не помню в какой теме я про искрообразование уже писал. С картинками, графиками...
А вообще использование именно жигулевской двух искровой на моторах с CDI - неправильное решение. Нужно подбирать специальные для CDI катушки. С минимальной индуктивность и высоким сопротивлением. Лучше с "нулевой" индуктивностью. :lol:
Кстате впервые в СССР двух искровая серийно появилась на 4-х тактном ирбитском оппозитнике М-62.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
По первому вопросу. Мне это интересно. Зацепило. Это вызов, который я принимаю. Потому я прикинул, как выйти на результат наиболее простым способом. Сначала, если помнишь, я написал, что не трудно от живого мотора выйти на эти графики, имея тахометр, что-то, измеряющее степень открытия дросселя и стробоскоп. Тут я хватил лишку. Стробоскоп не нужен. У меня есть несколько подопытных кроликов в виде Вихрей и Привета. С десяток наберётся. Но большинство из них - не серийные, и снимать показатели с них нет смысла - эти графики для других не подойдут. Из серийных есть В-25, П-22. Оба мотора свежие, малоезженные, в хорошем состоянии. Вот для них могу провести испытания, выйти на эти трёхмерные графики.
Но есть два условия. Первое - пусть потеплеет. Второе - чтобы получить нужный результат, я напишу, как это буду делать, и в каком виде получу результат. Если устроит, повторюсь - за день уложусь с большим-большим запасом.
По второму. Если под словом "профессионал" понимать выбранную профессию, то с 1979, с поступления в институт на соответствующий факультет. Если говорить про интерес к лодкам и моторам - сколько себя помню. Отец первую лодку, деревянную, купил ещё до моего рождения. Я её не помню. А последующие уже помню. :)
Есть много в интернете про двигатель Ибадулаева...в этом видео думаю человек подробно описывает зависимость УОЗ от степени сжатия,но не надо забывать что ибадулаев поднял степень сжатия в 3 раза....
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ибадуллаев умер.
Но когда был жив и при здоровье, мы с ним обсуждали его двигатель на каком-то автомобильном форуме. Я ему популярно, максимально доходчиво объяснял, почему у него не получается управление, почему не получается то, чего он хочет. Понял или нет - не знаю, но с того разговора он предпочёл удалиться.
По образованию он был юрист, по профессии - прокурор. Ему было трудно разобраться в двигательных нюансах. Но настойчивости и упорства этому человеку было не занимать - это факт.
Motorix
Южанка
К вопросу о двух исковых... Ведь надо учесть, что двух искровая бьёт не просто так на землю. Она бьёт на свой второй контакт. Ток проходит всегда через две свечи последовательно. В условиях более оптимальных для искрообразования потери напряжения меньше. В цилиндре где давление выше, сжатие, выделяется остаток энергии. Потому искра там более сильная. Можно говорить что неэффективно, но двух искровая и рассчитана на такой режим работы. Нормально, справляется. Только для своих систем свои катушки. А не то что ставим везде Волговскую и это будет лучший вариант.
Дык искра на ровном месте не образуется, ей нужна затравка в виде ионизированного облака вокруг электродов, и чем давление выше, тем труднее это облако образовать, тем больше энергии уходит на холодное синее свечение, которое ничего не поджигает, енергии на свечах поровну, но в нерабочем цилиндре уже давно искра, а в рабочем бесполезная об'ёмная иллюминация, и только в конце горячий столб, когда почти ничего не осталось.
Motorix
Южанка
Это же пришло из автомобильной темы. Кто там будет задумываться о перерасходе пары см3 топлива на заранее избыточную энерго вооруженность системы зажигания. Оно конечно понятно, если вести речь о сверх оборотистых движках спортивных авто... там катушка просто не успеет накопить энергию в таком режиме работы, там конечно раздельный катушки на каждый цилиндр. А двух искровые применение имеют в серийной бюджетной технике. и наверное надо добавить, ИМЕЛИ ранее. Сейчас даже на мелких, от 1l моторах все чаще стоит по одной катушке на свечу. Прямо в колодцах свечных. Так проще. Как образуется искра, я в курсе. )))) А напомни мне, ну и себе, на каком из резисторов при последовательном соединении R1 = 1K, R2=4K, падение напряжения больше? на 1к или 10К, или поровну? )))
А средняя точка подразумевается ?:lol:
С последовательными резисторами всё понятно, тот у кого сопротивление больше, выделит больше тепла, тупо тепла, ибо выделению тепла не предшествует холодный тлеющий разряд, выделению тепла не нужна затравка.
Если мы хотим получить плазму, относительно горячую, 10-30 тысяч градусов, то должны создать ей условия для образования шнура.
Кстати эту ошибку, с распределением энергии искры в рабочем и нерабочем цилиндрах, видимо умышленно сеют и в автомобильных мурзилках, и популярных статьях, а то потребитель взбунтуется, придётся на все машины ставить индивидуальные катушки.
В спортивной технике даже супер катушка накопить не успеет. Тут подход совсем другой- многоканальный и конденсаторный.
В мурзилках её просто не верно трактуют. У двухискровой катушки по принципу работы один разряд с положительным потенциалом, второй с отрицательным. Оба они относительно общей массы. В итоге отрицательный действительно слабее. Но это компенсировано общей мощностью системы и на воспламенение ни как не влияет.
На свечи- да, влияет. На мощность мотора- нет.
Но, есть и другой вариант- где действительно распределение искры страдает по цилиндрам.
Если соединить две одиночные катушки в одну двух выводную, то будет именно так, как описано в технической литературе для ВУЗа.
У плюса и минуса есть неприятный момент, сейчас не помню где что, но при одной полярности искра внутри ионизированного облака, у противоположной снаружи.
А электронное облако холодное, и там где искра внутри, поджиг хуже.
Но у катушки знак меняется, и на низких и средних оборотах искра успевает побывать и внутри и снаружи, а на высоких всё несколько хуже, поджигает конечно, но могло бы и быстрее.
Не Серёжа, у двухвыводной катушки как раз знак не меняется на свече.
Импульс электромагнитный один, он делится на два полупериода. Положительный на одном выводе катушки, отрицательный на другом.
Вот по этому ядра в разных оболочках.
Андрей, но у любой индуктивности затухающие колебания через ноль ходят, иначе и тиристор не выключится.
Это если с конденсатором на выходе, то да импульс один, и без смены полярности.
Я много раз смотрел искру на 10 омном резисторе, это не зависит от подключения вторичной обмотки к свече или к массе.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
--- трёхмерные графики зависимости угла опережения от оборотов и нагрузки просто будут иными, если это процессорное зажигание. Если механический привод опережения - кинематика привода опережения нужна другая.
Помниться для авто продавалось чудесное зажигание с датчиком детонации. Машина с ним реально лучше бежала. Почему на 2Т двигателях не прижилось интересно? В плюсе - постоянная адаптация к степени сжатия и качеству топлива.
А ты про гармошку, а я не сразу понял о чем речь. :oops:
У макларенов в катушках зажигания, на вторичках стоят диоды, как в мицубисевском ширпотребе, вот этот момент не посмотрел осциллографом. Что это даёт интересно ?
А это как раз и отрезает все колебательные процессы. То есть апериодический разряд, непосредственно уже на свече.
Можно отрезать на первичном напряжении ВВ трансформатора, но на вторичном всё равно будет колебательный процесс после разряда. То есть диод и отрезает всё, оставляя один полупериод.
Может попросить ребят собрать все темы по зажиганию под одну шапку, как у ПЛМов, а то разбредутся, собственно в ПЛМ её и воткнуть.
