Алексей152
Россия, Бийск
Днепр
Меркури 50eo
срочно продаю "MERCURY" 50ЕО 2007 года.
Настоящий американец (не б/у завоз, смотри шильдик на фото)
Износ для этого мотора очень маленький. Эксплуатировался 6 сезонов.
Состояние отличное, неисправности отсутствуют
Заводится ВСЕГДА.
Видео в работе на воде https://www.youtube...._id=7lvNrx9WO2k
Чистая продажа.
С документами все в порядке.
Собственник.
причина продажи комплекта (лодка с машинкой уже продана): переезд в родной город, здесь вопрос с корытом решен.
Характеристики:
Тип двигателя - 2-тактный
Объем двигателя - 967 куб.см.
Мощность - 50 л.с. (36,8 кВт)
Кол-во цилиндров - 3
Диаметр цилиндра х Ход поршня - 76,0 х 71,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 5500
Охлаждение - Жидкостное с термостатом и регулятором давления
Зажигание - Модульная, разрядно-ёмкостная
Топливная система - карбюратор
Передачи - вперед, нейтраль, реверс
Передаточное соотношение - 1,83:1
Система смазки - автосмешивание
Запуск - электрический
Управление мотором - дистанционное
Мощность генератора - 16 А / 201 Вт
Высота транца - 381 мм
Нога - S
Вес - 93 кг
пока не продал винты, можно выбрать из трех: шаг на 10, 11, 13
100 тр.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Мотор разбирался?
что было?
юбка где?
Алексей152
Россия, Бийск
Днепр
Меркури 50eo
что было?
юбка где?
начал пропускать верхний сальник (от времени видимо) коленвала нужно менять, разбирать не стали. Ключи все там американские
по "юбке": я второй владелец, когда покупал даже не спросил его (не знал, что она должна быть).
В любом случае она функциональной нагрузки насколько понимаю не несет.
Поправьте, если по другому
Алексей152
Россия, Бийск
Днепр
Меркури 50eo
Алексей152
Россия, Бийск
Днепр
Меркури 50eo
С деньгами лучше стало. Если и продам, то по достойной цене.
150 тр.
За сотку видимо очередь стояла?:D
Реакции: Rem
Алексей152
Россия, Бийск
Днепр
Меркури 50eo
Свой я продал за 138.
2004 год.
мой Мерк 2007 года и с реально малым пробегом. Первый владелец - на момент продажи Мэр одного и Кемеровских городов очень мало ходил на нем, я тоже. тч. 150 считаю норм цена
