ALIV
"Пользуйтесь удерживающим кабелем или цепью для мотора. Закрепите один конец за место крепления для удерживающего кабеля (цепи) на моторе, а другой конец закрепите за надёжную опору на борту лодки. В противном случае, если мотор случайно слетит с транца, он будет потерян".
Это цитата из Руководства пользователя. Хотелось бы услышать советы по практическому решению этого вопроса. В частности, что лучше (практичнее и надежнее) трос, цепь (например видел на рынке для собак, выдержит ли?) или достаточно капронового фала? Есть ли в продаже готовые приспособления для крепления? Насколько надежна скоба у стандартной накладки транца? Или же лучше сделать отдельное крепление? Словом, за любой совет буду благодарен. Думаю, что тема будет интересна всем начинающим водномоторникам.
A
Anonymous
Guest
Ничего сложного нет.Подбираешь тросик не обезательно толстый 3-4 мм засовываешь его в фалу,надеюсь знаете как с помощью металлической трубки расклепать края,один край фиксируете на двигателе на другой край ставите карабин,думаю такое найти сможете и вот всё,вам страховка для двигателя.Во-первых крепко во-вторых не гремит.У меня основная верёвка так сделана,только тросс по-толще,заодно сюрприз для любителя чужое взять :)
ALIV
Но не всегда есть в продаже. Тогда идем по строительным магазинам.
ALIV
Ненужное удаляем, нужное собираем - и почти аналог.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Только не к кормовым ручкам Воронежа,южанки,Днепра.был опыт мотор вместе с ручкой отломаной до сих пор вместе похоронен ы на дне.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Фал фалом, но мотор должен надёжно крепиться болтами к транцу.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
У меня было так, что при налете на топляк у Москвы-М обломило нижний кронштейн, мотор вывернулся в сторону, верхние пружины соскочили - и движок благополучно булькнул, повиснув на топливном шланге, который удержал двигатель на секунду, достаточную, чтобы схватиться за дейдвуд руками. А струбцина осталась надежно висеть на транце. С тех пор тросик от задней рукоятки двигателя всегда пристегнут к лодке. Кстати, после этого я и дейдвуд надежно скрепил со струбциной болтами - где-то в темах выкладывал фото. Страховка не повредит.
