guns-andrei
краснодарский край ст.Кущевская
андрей
ямаха 60
а консоль и ступеньку делали по чертежам или так по веянияю души если что то вычерчивали и есть размеры было бы очень интересно
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Нет, все делается по месту. Сначала из картона сабосомой.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Дмитрий, что за материал постелен на полу? Что это за покрытие?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Дмитрий, где взять привальный брус, что вкруг на лодке?
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Что умеете, то умеете!
Работа на высоте!
Супер лодка получилась.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Семь Рек попал кусочек по случаю года два назад, ждал свою лодочку :)
Мирик спасибо!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Подкрашиваем губки к сезону. Вешалка для приманок. Убирающаяся. Не поднялась рука просто кусок пластика приклепать на борт.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
чУдный приборчик все таки... хоть и дорогой зараза.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Дим, ты кудесник!
Вот ведь и сказать нечего, выше всё сказали. Дмитрий, а почему руль слева оставил, ведь сейчас так модно и все твердят, что лучше справа, хотя у меня тоже по штатному, и никакой разницы не заметил. До Казанки был Нептун3, руль делал справа, только зачем это нужно было, сам не пойму.
Саш, на Н-3 руль справа "по заводу" :)
Дима привет. Значит на моём почему то был слева, я на место дыры бордачёк делал, а руль справа-это меня друганы уломали поставить. Нас три друга, и у каждого было по Н-3 со спарками. И дистанцию делал внутрь(газульки), чтобы не торчала, когда продавал лодку, я её снял, какое то время стояла на К5М, тоже внутри.
Привет Саш. Это наверное самодел или один из самый первых. Вот рекламная картинка из КиЯ
Мой был "один из первых"(76 или 77г.в.) зав. номер был очень маленький и то руль был уже справа :)
Да ладно, фиг с ним с этим рулём, что было-то было. Надо о сегодняшнем дне думать :)
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Где ставить штурвал решал хозяин. К стати, поставил новый - очень даже не плох оказался.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ходил на двух "Казанках 5" с разным расположением рулей. Разницы не заметил.
Да тут не в лодке дело. Что бы заметить эффект "закручивания" корпуса против вращения винта (это же для борьбы с ним переставляют штурвал) нужен более мощный мотор с бОльшим винтом. Предположу, что на "глаз" это будет заметно от 90лс.
Меркури 60ЕО
А т.к. "Казанка 5М4" максимум 60 л.с., то перестановка руля на ней смысла не имеет.
На 50 силах заметно ощутимо.
Летом могу снять видео.
Почему там должен быть грохот?
Уверен на 1000% Дима всё хорошо закрепил.
Развесовка при таком расположении бензобаков самая идеальная.
Центр тяжести также идеален.
Грязь там откуда?
Раз в год можно и помыть под сланями, сложности не вижу.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
У меня баки под сланями.
Очень удобно.
Место не занимают полезное.
Тугарин верно про центровку написал.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Чем ниже центр тяжести тем устойчивее. Да и место не занимает в кокпите
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
как не верти ,а ветер поднимает пыль песок на стоянке потом дождь вот и грязь,и какой смысл убрать задние сиденье ?
Баки под сланями делают с учётом чтобы под баком и килем было пространство для прохода воды ведро воды плискануть на слани смыть песок много труда не надо
