K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Здравствуйте уважаемые водомоторники!
Заранее прошу прощения если создал повторяющуюся тему. Перечитал все страницы с темами тут и не только,есть вопросы,вот и решил обратиться к сообществу надеюсь новичка не пнете...?
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Первый вопрос: с потдона выходят два обрезанных,толстых провода,черный и красный. Как я думаю они должны идти к акуме,красный +,черный соответственно - ? А заряд акумы идет через них же? АКБ будет установлен 65-ый. Или эти провода для чего то другого.
Заранее всем спасибо.
Здравия.
Фото поможет.
По идеи это выход с реле регулятора на акум. Проверить легко, померь тестером на заведённом моторе.
Выложи фото, проще будет понять и подсказать
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Фото обязуюсь предоставить,понимаю,что тяжело помочь в слепую,морозы пока не дают,в гараж не заити... А еще вопросы позволите? Взял этот движок 15.10,соответственно успел только раз завести и все,так вот,попробовал выйти на глис. Лодка Обь-3,в ней я и напарник,в носу бак от Газельки с 25ю л.бенза,общая загрузка 220 кг получилась. Лодка на 12-м винте выскачила как ошпаренная... Тахометр на тот момент не стоял,но по ощущениям перекрут однозначный,стоит ли сразу ставить 14-ый винт или всеж через тахометр для уверенности. А то особо винт для проверки взять негде. И оч.хотелось бы услышать мнение по видео о подборе винта на данном комплекте. Видео называется "Рыбалка с мотолодки ", т.к оно немного противоречивое по кол-ву оборотов. Кому верить :)... Сори за большой текст.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Допустим это всеж провода с р.регулятора тогда их можно востановить и присоеденить к АКБ,т.е будет и зарядка и питание стартера???. А то не зная этого не рискнул накинуть на АКБ и кнопку старта жать.
DAASN
Вихрь 30
Вероятно об этом видео идет речь:
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Да оно,мужик грамотный,много полезного,так вот его рекомендации это 5200 оборотов....
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Вот эти проводки,с права в нижнем углу,на рукоять для транспортировки движка намотаны.
Нужно фото откуда они выходят.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Прошу прощения за мои неточности,вроде как к реле стартера идут. Как я понял эти провода и стартер питают при запуске,а после запуска двс начинают заряд АКБ,так ли это?
Думаю нет, но я в этом не профи.
DAASN
Вихрь 30
DAASN
Вихрь 30
Как вариант, как предложил Александр (Тугарин), можно сделать фото откуда эти провода выходят, тогда возможно все сразу будет ясно.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Постараюсь на выходных откопать гараж,и отснять. А по видео о подборе винта,есть мнения?
DAASN
Вихрь 30
Сразу скажу, что нижеприведенное не руководство к действию, а информация к размышлению, так как никто в реальности не в курсе, что за провода у Вас выходят из поддона - нужно смотреть живьем. Если обратиться к руководству на DT30, то:
Если посмотрим на схему из этого же руководства (для варианта с электростартером):
то видим в правой части (где АКБ), что аккумулятор подключается к стартеру как раз через красный (плюс АКБ) и черный (минус АКБ) провода. Черный идет на корпус - общий провод (как вариант "земля"), не перепутайте. То есть исходя из схемы эти провода чисто для стартера (относительно зарядки см. ниже).
Далее - из под маховика у вас должны помимо иных выйти красный и желтый провода. Это переменка с генераторной катушки. По умолчанию регулятора напряжения судя по всему нет, используется классический диодный мост для получения постоянки. То есть смотрим, чтобы именно эти (выходящие из под маховика) красный (не путать с красным для стартера) и желтый провода вошли в диодный мост.
Из моста выходит два провода постоянки - минусовой черный (не путать с черным от стартера), он же идет на корпус мотора, и плюсовой - белый.
А дальше смотрим, чтобы этот белый провод прошел до 20Амперного предохранителя и после него соединился в той же точке, где плюс батареи соединен с стартером.
Вот тогда, при условии, что у вас все разъемы соединены согласно схемы и предохранитель цел - будет идти зарядка при работе двигателя.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Огромное человеческое спасибо,не зря сюда зашел. Просто слов нет. Теперь осталось по максимуму отфотать в указанном порядке проводку и уже можно вынести вердикт. Эту информацию искал с октября 17-года. В таких подробностях и об.еме близко нигде не было. Еще раз спасибо.
Надеюсь почерпнул что то полезное.
