Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
Всем доброго времени суток, вот и я решил прикупить себе моторчик! Долго читал форумы пока не наткнулся на ваш, взвесил все за и против и нашел вполне приличный моторчик 9.9 84года! Приехал покупать компрессия в двух по 8 порадовало, завели работал мягко! И тут я стал счастливым обладателем этого зверька!
Но радость от покупки длилась не долго после небольших покатушек по местному водохранилищу обнаружил, что на горячую двигатель заводится оч плохо и не держит холостой ход! На холостом ходу на ручку румпеля почти не реагирует, как включишь скорость все норм, газ дает работает не глохнет! Но не дай бог его заглушить, беда заводить можно пока силы не кончатся!
Подскажите с чего начать поиски данной не исправности?
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Добро пожаловать! :)
Для начала тщательно промой и продуй карбюратор.
Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
Заменил свечи, промыл карбюратор, заводить! Завелся сразу, после покатушек на горячую отказался заводиться совсем!
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
игла держит? бенз не переливает?
Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
пока он в бочке работает как часы, держит холостой. Гонял пол часа и все норм!
после нагрузки на воде начинается пляска с заводом, что может быть еще не представляю!
как выглядят свечи, после неудачных попыток запуска?
сухие, мокрые...
наличие и мощность искры
пока для начала.
Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
сухие, мокрые...
пока для начала.
Свечи сухие, искра есть но мощность помоему меньше чем на холодную. Плеснул бенз на прямую не помогло.
Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
Fograf сказал(а):
сухие, мокрые...
пока для начала.
могут ли быть виноваты сальники коленвала?
могут, но тогда, как правило и на холодную сложно запускается, + стреляет. нужно попробовать плеснуть прямо в цилиндры. через диффузор, с картера (если сальники), может не "затянуть".
искра должна щёлкать, синяя.
вкл. передачу и попробовать с увелич. газом. бывает управл. заслонкой чудит -трескается пластинка где ролик стоит.
Fograf
Тула
Групер 320
эвинруд 9.9
Pilot-by сказал(а):
и улететь за борт, в случае успеха
Доброго времени суток всем!
Спасибо за советы причину так не смог найти! Но нашел звон в подшипниках колена! Хочу перебрать с капиталкой!
Думаю причина найдется в процессе!
