Kichigin_nn
Запорожье
Bark
Ветерок 8
Добрый день! Проблема с ветерком 8: отказывает на горячую нижний цилиндр. Работает на разных оборотах минут 40 потом отказывает резко нижний цилиндр. Сальники верхние и нижние поменял, клапана притер, прокладки все новые поставил, кольца заменил. Буду благодарен за помощь.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
зажигу один канал смотреть если не переделанная на буржуйские детали надо перепаивать а так инфы мало
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
как заводится после заглоха?
резкий заглох обычно по причине электричества
Kichigin_nn
Запорожье
Bark
Ветерок 8
Когда поостынет то заводиться нормально, а если сразу после заглоха пытаешься завести, то не заводится. На холостых работает нормально.
WOLLI
выложи фото свечей...верхней и нижней...
Kichigin_nn
Запорожье
Bark
Ветерок 8
Ребята спасибо за помощь. Поменял катушки и свечи двухконтактные поставил, заодно и помпу поменял. Вроде проблема решена, сегодня отработал 2 часа на разных оборотах без замечаний.
