posunko
Ternopol
Kolibri km330
нептун 23, minn kota 44
При запуске из контрольки иидут брызги и рукой ощющается что с водой идет выхлоп.
Попробовал подуть в контрольку - идут пузыри из выхлопной и из соединения ноги и проставки.
Подскажите с чего начинать смотреть и чем это се чревато?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Что то подозреваю надо помпу смотреть. Снять подводную и попробовать подуть в сам насос со стороны трубки. Дуться должно с ощутимым сопротивлением. Для начала так, а там посмотрим
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А череаато тем, что водички немного поступает в моторчик. БЦ греется?
С уважением
Как всегда с самого простого .... кусочки отвалившейся накипи в контрольке например ....
posunko
Ternopol
Kolibri km330
по совету хочу посмотреть на крыльчатку помпы, но нигде не нахожу как до неё добраться, а разобрать пол мотора ой как не хочется - может есть какой секрет быстрого съема проставки ?
:shock: Ну если на форуме не можешь найти,то ГУГЛ тебе в помощь .Так и пишиш " ремонт помпы ,мотор Нептун" и ВСЁ у твоих ног! :pardon:
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
что тут сложного открутить 4 болта крепления проставки и разьеденить тягу переключения если не поняли о чём речь несите мотор к спецам сэкономите пару тысячь
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Ага и гугль и ютуба оба кукишь показивают. Там ветер, хонда.... итп. Нет топтуна. - не ломается он.
posunko
Ternopol
Kolibri km330
Спасибо.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
парни! хочу уточнить насчет замены крыльчатьки. отвинчиваю 4 болта проставки а потом где тягу откручивать?? эт лючек который на двух болтах чуть выше подвески продолговатый?
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Он самый. Набери в поиске замена крыльчатки нептун23. Сам только эту темы муссировал ;)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
спасибки!!!
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Здравствуйте! При успановке новой помпы в сборе она так туго и должна крутиться? Крыльчатка не перевернута Может чего то не доглядел ?
