Inventor
Помогите с этим вопросом чистил от песка и камешков пазы где стоят болты иголкой,заливал много раз жидким ключом ничего не помогает ни один болт не провернулся ни на чёть чуть...а мне бы разобрать только что бы салники поменять по скольку пропускают воду в итоге шестерёнки крутятся в массе похожей на не очень густую глину кароч с водой в перемешку...а менять каждый раз когда ставлю мотор на воду не хочется или каждую неделю...хотя если вы не поможете с этим вопросом :) придётся так делать ;) нога кстати не разбиралась ни разу с самой покупки мотора в магазине...а ему больше 15 лет уже.
Re: как раскрутить редуктор если болты на мертво засели?
для начала всё правильно.Шлицы окончательно сорвал на винтах?
Inventor
неа,не срывал совсем...там единственное плохо это слишком широкие они для отвёртки простой...а так ничего не портил.
за 15 лет,опасность одна - поржавели винты внутри резьбы - тогда хана.Идеально отворачивать обычной ударной отверткой(нет своей - возьми у друга на денёк).Если взять негде можно так:сначала осаживаем винт 2мя-3мя ударами молотка через шлицевую отвертку(с "жалом" проходящим сквозь ручку)по которой можно ударить,затем уже пробуй отворачивать,только отвертку подбери по шлицу(есть специально "жала" сваренные с прутом - Т образно,оч полезно в лодочный инструмент бросить).Не пойдет сразу,осади еще разок - сдастся нахфиг!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
с железом работал много, приходилось выдирать винты, прикипевшие намертво.метод зверский, но результативный. головку винта рассверливал сверлом 7-8мм до тела винта - чтобы снять привинченную деталь. огрызок винта без головки запиливаешь с 2-х сторон под ключ(можно разводник использовать)- и ключом помалу вывинчиваешь. если огрызок не остался(винт срезан заподлицо) - кернишь по центру и тонким сверлом(2-3-4 мм) проходишь весь винт(главное - не уйти сверлом в сторону или насквозь), потом сверлом потолще рассверливаешь отверстие почти до краев резьбы, потом метчиком проходишь аккуратно(в несколько заходов) и ввинчиваешь новый винт. сразу толстым сверлом не гони - со стального винта сверло соскочит в мягкий алюминий корпуса. этот метод - крайний случай.
Inventor
всё понял но я всё это пытался делать где мог ударял отвёртка как раз такая у меня моя так сказать не то что любимая а постоянная в инструменте для катера и мотора ;)
но вот сама сложность даже в ударах там вот само то что болты то в узких как бы колодцах находятся что не добраться даже толком хорошенько по долбить той отвёрткой что есть...=(
а тоньше я не знаю где достать в магазинах прям такие ударные тонкие есть? я бы сходил купил бы прост мне кажется что нет таких)хотя всякое бывает люди всё уже делают :)
Inventor
понял,этот способ сам думал использовать но лето на носу и как то если просто не получиться вывернуть их то я просто соединяю ногу с головой и везу на дачу.Перетерплю воду в редукторе небольшими количествами терепел несколько лет думаю и ещё пару тоже потерплю просто я планирую 30 л.с. взять другой моторчик на днепр как думаете на днепр можно поставить что нить ещё мощнее?) знаю что написанно что для днепра не более 30 сил...
отвёртка есть "ударно-механическая" со сменными "жалами",или "сильная" - то бишь Т образная?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Днепры не юзал, что могу сказать? выдержит ли транец и перегруза на корму не сделаешь? думай сам, нырять-то тебе...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...у меня подобный случай...знакомый отдал редуктор на з/п....история примерно такая же....работая раньше на заводе многое повидал от умных людей....значит я таким макаром откручивал...с первого раза не получилось самом сабой,боялся шлицы сорвать,сделал подругому...я бросил редуктор на два дня в бочку с водой,чтоб корозия размокла немного,затем положил редуктор на тесак,взял ударную отвертку,прошелся хорошенько по всем семи винтам...три из них со скрежетом кое как открутил,а четыре нивкакую...далее я покапал маслом эти четыре винта и также отверткой по ним...два еще поддались а два ну никак...потом как то я разозлился и швырнул этот редуктор в бочку с водой на неделю...потом приехал хвать,а они как по маслу открутились...вот так вот!....
COOL !!! - :cool: (вода великая сила! :) )Димасик +1
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Обидно было,что в это редукторе жвого практически ничего не было,ржа все поела....кишки я выкинул,а корпус в гараже лежит,мало что!))!)За плюс спасибо!))
Inventor
хмм...надо будет попробывать опустить его дома в огромную кастрюлю положу пукскай отмокает буду пробывать спасибо за историю-совет ;)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...удачных попыток!...
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
а может какой хрени от ржавца налить,что нутренности все не попортить,надо как следует ударить по болтам железной отверткой,как писали,всегда выручало,не было в практике,чтоб потом не пошли
подогреть, залить wd-шки, постучать в торец ч\з отвёртку. и всё открутится. это же букварь. ))
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
По расчетам (длина ,ширина) на "Днепра" можно ставить до 42 кобылок.
LUZER
Блин, такая-же проблема, разбираю старый редуктор, два винта немогу открутить никак, и грел и вдшкой брызгал, и долбил по ним, неидут и все тут!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Грей тогда! :roll:
LUZER
Димасик сказал(а):
Грей тогда! :roll:
Чем греть то лучше, может попробовать как ты в воду закинуть, мож поможет!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
LUZER сказал(а):
Димасик сказал(а):
Грей тогда! :roll:
Поможет.....главное сделай условия для проникновения воды!)))
Леха
естли греть не помагаеть тогда бошки высверливай ,плавник снимеш, а потом на остатки приваривай гайки , но варить надо архиосторожно малехо подожди пока немного отстынет и вороти , сразу толька не крути ото все опять отвалиться , на маторе не пробовал откручивать а так в жизни много раз помагало
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Вода-то водой, а про КЕРОСИН чет никто и не вспомнил :roll: А ежель болты в колодцах - тем более.. улить и пусть поваляется... Только спешить точно не надо.... :D
Как не вспомнили :shock: ,а ВДшка - тот же самый "карасин" и есть! :lol:
ilyich
Дак про ВДшку та все понятно, но ее то пшик - да пшик... :lol: -я про то что чем в воду - могет лучше в керосин целиком!??,
