madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
Здравствуй.У меня такая проблема. Поставил электронное зажигание взамен 20-го,мотор завелся с пол потяга,на холостом работает ровно обороты набирает уверенно. Повесил на транец прошёл 50 метров заглох и больше не завелся. Проверка показала отсутствие искры. Поменял коммутатор результат ноль. Снимаю маховик,а он как будто не затянут гайка открутилась без усилия маленьким ключом. Поставил всё на место и история повторилась. Поменял 3 маховика результат тот же 50 метров и на веслах. Подскажите в чём причина и как с этим бороться.
P.S.поиск результата не дал.
Чудес не бывает! Стопорящую планшайбу на гайку с тремя винтиками,ставил!?
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
храповик ставил
Тогда проверь посадочный конус коленвала.То есть на как работает пара конус и маховик. Где то кажется Реф мех писал про это.
brix -f
пермь
федор
сарепта
вихрь 30 ниссан 3.5
madmax71rus сказал(а):
храповик ставил
тут шайба под гайкой ... еще .. и в принципе конус к конусу притер должен быть
Когда полностью отсутствует искра, в первую очередь, проверяют работу кнопки СТОП, не коротит ли она: отсоединяют ее провода.
А о маховиках можно прочитать здесь: topic2524.html
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Износ конусов. Маховик пролетает ниже, а гайка упирается в начало шейки, останавливается, а не прижимает сам маховик - он болтается на шпонке. ИМХО
Слон В-814164
Новгород
Алекс
разные
разные
А маховик менял,зажигалке электронной он соответствует??
А створ прохода смеси в средней части картера-20тый остался?
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
тут шайба под гайкой ... еще .. и в принципе конус к конусу притер должен быть[/quote]
маховик не притирал,а вместо шайбы поставил гровер
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
А о маховиках можно прочитать здесь: topic2524.html[/quote]
кнопку проверил сразу.тему про маховик прочитал
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
не не упиратся
Слон В-814164
Новгород
Алекс
разные
разные
кнопку проверил сразу.тему про маховик прочитал[/quote]
прочитал,хорошо..Икакой маховик стоит у тебя сейчас в поре с эл.заж.?
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
А створ прохода смеси в средней части картера-20тый остался?[/quote]
зажигание от Дмитрия22 на основании МВ-1 маховик от него же
непонял?
Слон В-814164
Новгород
Алекс
разные
разные
непонял?[/quote]
Дим22 зажига должна работать вроде и на двадцатом.
Вам лучше наверное к нему и обратится напрямую.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Здраствуите, досталса мне вихръ и на маховике болтауца магнити а маховик сам нови жалка мне иво вибрасит может кто подскажит што делат сним?
