kamanaft
Киев
КАЗАНКА-6М
MERCURY F25 EHGAC
Всем привет, уже как 3 месяца являюсь владельцем MERCURY F25 EHGAC. Мотор уже прошел обкатку и смог сделать уже кое какие выводы но хотел бы задать несколько вопросов может, сможете кое что подсказать и в чем то разобраться. Перед покупкой много изучал о этом двигателе на этом форуме тоже но в данный момент не располагаю временем для того что б перечитать все заново потому и прошу вашей помощи.
1) Лодка Казанка 6М шла на полном ходу 37 км. ч. для уточнения вес лодки-130кг. мотор-80кг. бак-25кг.акамулятор-17кг. 3 человека-210кг. аератор-60кг. ну и где то снаряжения 20кг. и того загрузка не считая вес лодки и мотр где то 330 кг. скмнув воду с аератора и одного человека по течению пошла 42 км. ч. при загрузке приблизительно 20 кг. Нормальная ли это скорость для этого мотора?
2) Для проверки оборотов двигателя бил установлен тахометр RL-HM026 но на воду лодку спустить с ним еще не удалось получится только в сентябре, заведя мотор в ёмкости на холостом ходу не включая передачу он показывает где то 650-700 оборотов, на тахометре включен режим 3P 1R. Правильный ли выбран режим на тахометре и нормальные ли это обороты для холостого хода.
3) Ну и вопросследующий конечно риторический как считаете при таких загрузках надо ли будет менять родной винт на коробке от винта написано 9 1/2 11 3RH, понимаю что точно смогу понять только после выезда с тахометром но вдруг у кого то были похожие ситуации и можете подсказать что б знал к чему готовится. Но так же хотелось бы понять на сколько тахометр точно будет показывать обороты поскольку причина его установки это только подбор винта. Для уточнения прикладываю несколько фото.
Так же добавлю я не совсем профессиональный рыбак поскольку заинтересовался этим всего 4 года назад и это мой второй мотор до этого был MERCURY M15.
kamanaft
Киев
КАЗАНКА-6М
MERCURY F25 EHGAC
Никто не сталкивался с такими вопросами?
