бохай
Хабаровский край
Yamaha F40BWHD
Добрый день. Проблема получилась вчера. Возвращались с рыбалки, шли хорошо, но в какой то момент произошел срыв по скорости, и двигатель "затроил" как будто топливо закончилось. Но в баке еще было около 10 литров. Проверил грушу, посмотрел свечи, вроде все в норме. Заводится сразу, на холостых газует нормально. Но как только включаю скорость и набираю газ, троит вибрирует и не тянет. Есть какой то момент, едет, но чуть больше дашь газу, глохнет. Прошли примерно так около 5 км., как мотор начал работать, сразу вышел на редан, но чуть погодя, опять затроил и сбавил ход. Карбюраторы еще не смотрел, возможно забился один из топливных жиклеров?
Мотор трех-цилиндровый..
бохай
Хабаровский край
Yamaha F40BWHD
Проблема решилась. Разборка карбюраторов. Нижний в блоке карбюратор, в отверстии главного жиклера, засор, похожий на канифоль.
бохай
Хабаровский край
Yamaha F40BWHD
Jilyakovpf сказал(а):
А фильтры? Сепараторы?....
После очистки гл. жиклера, все пришло в норму. Кстати, можно было просто дунуть в выводные резиновые трубки из корбюраторов, они как раз служат для продувки корбов во время засора. Вот только у всех ли они есть...
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
... можно было просто дунуть в выводные резиновые трубки из корбюраторов, они как раз служат для продувки корбов во время засора. Вот только у всех ли они есть...
Спасибо, добрый человек! Торчат у меня сверху крабов эти чёрные трубочки, но не знал, что можно (нужно) в них дуть.
Я просто при засоре отворачивал снизу карбов винт (три оборота достаточно, там открывается отверстие), сливал и грушей прокачивал. Теперь сначала попробую такую простую операцию )
Интересно, откуда засор именно в виде канифоли?
Дуть то можно, а зачем? Чтоб засор сильнее в жиклер загнать? Если каким то образом засорена подача воздуха в поплавковую камеру, то поможет, в остальном 50/50...
Канифоль это отложения из испарившевося топлива. Нужно сливать его на зиму или вырабатывать чтоб карбы пустые были.
Реакции: okey
