Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Доброго всем вечера! Нужен совет бывалых. Плохо заводится Эвинруд BE225SLEDE 96 года.
На холодную стартером можно заводить минут 10 и без толку, чихнет дымком разок и все, но вот если брызнуть в воздухозаборник быстрый старт то подхватывает сразу, но через пару секунд глохнет. Пару раз запустишь со спреем и заводится работает. После прогрева заводится с пол пинка. Что делать где искать ума не преложу.
Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Вопрос все ещё актуален, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
похоже что проблема с бензином, карб не дает достаточное количество для старта, попробуй перед стартом несколько раз дать полный газ и потом заводи, если поможет то быстрее всего забиты жиклеры холостого хода или малый уровень в поплавковой камере.
а вообще причин может быть много, старый бензин, плохие свечки, подсос воздуха и тд и тп.
zavitay
Стрела
От одной цифры-225 дурно стало! :shock:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
вообще...любая проверка любого мотора начинается с замера компрессии
buriy
tam
Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Да тоже вроде думал что с бензом проблемы, но свечи вроде не сухие после попыток завести да и новые они. С зажиганием не может быть проблем?
buriy
tam
если бы проблема была в зажигании, то мотор с эфира тоже бы не заводился, попробуй подкинуть канистру со свежим бензином и повыше октаном 92-93
Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Да бенз свежий с заправки привёз и прямо из канистры пробовал завести.
Надо думаю компрессором продуть все шесть карбов
ИМХО не работает Прайм старт, проверь срабатывает ли соленоид в самом и впрыскивается ли порция бенза на лепестки.
Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Добрый вечер
О чем речь? Если честно не понял о Прайм старте. Соленоид это такая примочка с красным лепестком?
buriy
tam
попробуй перед стартом нажимать ключ замка зажигания во внутрь, это типа электрического подсоса, контакты замыкаются и срабатывает соленоид подачи экстра бензина при старте.
Адексей
Скайбот 360
Tohatsu18
Да пробовал так делать, на замке зажигания есть соответствующая надпись мол перед пуском нажми ключ затем запуска - нифига не работает. А вот ещё что- если грушей хорошо подкачать бензин и начинать заводить то бенз капает из этого клапана с красной фишкой
semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
бензина не хватает, больше нечему. Капать не должно
Адексей сказал(а):
Понял. Буду снимать эту приблуду и проверять.
Оооочень аккуратно!!!! :dedok ... штуцера на нём ужасно тонкие и хливкие, а стОит эта приблуда неприличных долларов :shock:
