Bagadon
Екатеринбург
Norvik 340
Mercury 15
Добрый день, постоянно сталкиваюсь с такой проблемой.
Приезжаю на водоем, мотор заводится с первого раза, весь день работает без проблем, на ночь лодку с поднятым мотором оставляю на берегу. И вот с утра начинаются проблемы с запуском, ни в какую не хочет запускаться. Свечи проверял, они чистые. После 1,5-2 часов постоянных попыток запуска он все таки запускается. Так же было замечено, что если на второй день я его так и не запустил, то через неделю когда я снова приезжаю на водоем он запускается с первого раза. В чем может быть проблема?
mmouse
СПб
При запуске пальцем чуть приоткрыть дроссельную заслонку и дергать.Если мультирумпель. Черная ручка на себя и завернута вправо.
Первоначально пару раз на себя до конца,затем барашек на право на всю и заводим.не помогает,снимаем колпак,газулю на всю,заводится, значит нужно заводить без вытягивания( просто провернуть на право до конца).....
Bagadon
Екатеринбург
Norvik 340
Mercury 15
Я так делал, и приоткрывал дроссельную заслонку и черную ручку выдергивал и заворачивал в вправо. Не помогло.
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
а на холостых, когда заведется, работает хорошо, устойчиво?
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Может прокладочка подсасывает или сальник
mmouse
СПб
Какие конкретно?
Ерунду написали,не считаете?
SharkDV
Находка
mmouse сказал(а):
Какие конкретно?
У меня с хондой9,9. на холодную хорошо заводился отойдешь порыбачишь и мучаешся с запуском. Прокладка где соединяется дейдвуд поджатая была и сопливила и сальник на коленвалу тек. Щас поменял все ок.
Bagadon
Екатеринбург
Norvik 340
Mercury 15
Да, на холостых работает хорошо, устойчиво. Да и вообще работает все идеально, но вот после ночи на озере начинает мозги парить.
Прокладки все целые, все проверял, ни где ни чего не течет.
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
А если мотор не поднимать на ночь - проблема сохраняется?
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
Я конечно скажу глупость, но вы бензин то подкачиваете? клапан в бензобаке открываете? потому что единственная разница между мотором после ночной стоянки и мотором, привезенным через неделю - это то, что вы во втором случае подключаете шланг бензопровода... Стойкое ощущение, что просто не подается бензин.
SharkDV
Находка
Действительно может быть проблема бака и шланга?, также слить топливо с поплавковой камеры....
Bagadon
Екатеринбург
Norvik 340
Mercury 15
Да, естественно я подкачиваю бензин после ночной стоянки.
