aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Здравствуйте! Решил приобрести Ветерок, а какой и как выбрать не знаю. Мотор распространенный поэтому выбор есть. Какой взять 8Э или 8М? С каким из них будет меньше проблем, какой (в какие года) делали более качественно, или на что обратить внимание? Можно сказать это мой первый мотор...
bosya
Украина
бытует мнение, что качественно до начала перестройки. т.е. до 91года. 8М - вроде должен бы быть лучше. за счет поджатой головки и подшипников в ВГШ а не втулки, как у 8Э. все остальное одинаковое. и может быть карбюратор к491, тоже не плохо.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
смотреть по состоянию...взять до 88 года...без разницы...только сложнее поменять втулки когда уирут...но умирают долго и надежнее чем подшипник
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Получается большой разницы нет, главное состояние? А в состоянии на что обратить внимание?
Полное отсутствие осевого и радиального люфта на КВ
малые люфты на гребном валу
желательно прогреть и после этого проверить компрессию
на заведённом моторе не должно быть посторонних стуков и лязгов
WOLLI
радиальный и осевой люфт КВ ветерка ты никогда не почувствуешь и не увидишь...конструктив такой...но если его увидишь то это будет полный труп...
маховик по-часовой и против буквально на 1 мм туда сюда...будет понятно примерное состояние опор КВ(будут подстукивать нгш и вгш)...далее выкручиваешь верхнюю свечу и крутишь один оборот КВ по часовой стрелке затыкая пальцем свечное отверстие...если поршневая в норме, то почувствуешь достаточно сильное сопротивление под пальцем...пошатать магнето при этом отпустив винт поджимной...если мотор прилизанный визуально, но люфт магнето на посадочном велик, то мотор хорошо хоженный...перебрать редуктор вааще не проблема...четыре подшипника и пару сальников...цена вопроса копейки и пару часов работы...причем без особого инструмента...
да и просто внешний вид мотора многое дает понять...но в случае с ветром все делается в условиях даже квартиры и подручными средствами с минимум инструмента...
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Всем спасибо за советы. Купил В8м 93г.в. за недораха отсутствует только стартер и бак. Даже завел только при впрыске топлива за воздушную заслонку.
:good: Поздравдяю! пусть радует работой!
