Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Мотор си-про9.9, он же зоншен, он же сельва, проблема в том, что при резком прибавлении газа мотор сильно дёргается, как будто шестерни выходят из зацепления, думал резинка в винте проворачивает, закрепил её саморезами, результата нет, куда копать не знаю.
Резинку может проворачивать по латунной втулке .
Зажми четырёхгранный напильник ( ну или что подойдёт ) в тиски , одень на него винт и покрути руками винт за лопасти . Если втулка провёрнута , то руками ты её стонешь с места .
А ваще надо бы с другим винтом попробовать , дабы вывести винт из подозреваемых , прежде чем лезть в шестерёнки .
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Втулку прикручивал намертво, толку нет.
Мож винт просто воздух хватает?
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Как ???? Каким образом ?????????
Научите меня .
Просверлите пару отверстий насквозь, и закрутите саморез, лишнее отрезаем методом тыка. А причину я нашёл, недовключалась передача, пальцем подправил собачку, и всё.
Это "мёртвому припарки" для провёрнутого винта .
Просто винт у вас был не провёрнутый ...... провёрнутый винт такие примочки не удержат даже на среднем ходу .
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Шпонка латунная выдерживает, а два самореза кровельных нет, абсурд, если бы я не пробовал,то не писал бы об этом.
Шпонка работает на срез ( потому она и латунная ) а саморезы , таким макаром вкрученные работают - на выкорчёвывание , да ещё и рычагом равным радиусу винта .
Резина саморезу не опора , её рвёт на счёт раз ...как тузик грелку.
topic9548.html
Но не суть , вылечил - молодец .
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
topic9548.html
Так у меня же саморез резину насквозь проходил, и вкручивался в центральную втулку, я так ещё на нептуне ездил, во времена дифицита.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
topic9548.html
Втулку винта Нептуна и Сельвы не сравнивайте, Металлическая часть втулки Нептуна раза в 2 толще чем у Сельвы. Если бы втулка на самом деле нормально держалась на саморезах то, это был бы филосовский камень который ищут водномоторники у кого есть Импортный плм. В наших моторах 3 шпильки на 8 и винт новый. а в импорте с их экономией на металле если шпильку на 8 ввернуть в их втулку то она помрет почти сразу.
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
topic9548.html
Согласен.
