Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Вихрь 30 Э, SUZUKI DF 2.5 S, EVINRUDE 30 2-х тактный (1996 г.в)
Вот и пришел пипец моему EVINRUDE :( .... Все работало как часики, нарадоваться не мог.... В выходные с друзьями катался на лыжах и вдруг нестого-сего что то заскрипело, такое ощущение как бут то клинит. Сразу заглушил... Стартером еле еле прокручивается. Скрип раздается вроде из редуктора или из сапога. Короче пока не разбирал. Вопрос такой, с чего начать мой разбор? Как и чего крутить? Надо я так понимаю сначала сапог снять. И проверить крутится ли сам двигатель? И где клинит. Друзья прошу помощи по разбору и ремонту!!!! Помогайте кто чем может. Каждый совет очень дорог. Заранее, Спасибо всех откликнувшихся за помощь!!!
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Re: Evinrude 30 Принимайте новичка!
Все верно, снять сапог, проверить голову на момент заклинивания, редуктор разобрать и осмотреть обязательно!
Поможем чем сможем!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Отсоедини сам редуктор там не сложно, главное тягу разъедини -я выкладывал в теме о снятии помпы, и все сам поймешь где загвоздка, а сапог пока не снимай
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Рассоединяй,разбирай фоткай,будем зырить.
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Сегодня с другом раскидали до куда смогли.... Вот фотоотчет -
garik64
МОСКВА
после отсоединения голову пробовал прокрутить ?
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Голова вроде крутится без проблем ZhxSA2E ... e=youtu.be[/url])Проблема в редукторе - что то там клинит, ну как не совсем клин..... проворачивается с усилием. Как дальше разбирать до меня не доходит.... Разобранное состояние вот такое
garik64
МОСКВА
Не знаю какой точно у тебя мотор но может это поможет разобраться http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase
William
Киев
Вертикальный вал должен вытаскиваться свободно...
Чтобы вытащить внутренности редуктора нужно сделать такую приспособу
думаю по фото будет понятно...
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
ОК. Будем пробовать. :?
Всё намного проще ;) topic1559-150.html#p27886
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Обратным молотком ещё можно. Главное с места сдвинуть, а дальше от руки снятся должно.
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Ребят нужны советы!!!! Разобрал я свой редуктор. В стопор встал движок из-за продольного вала на котором крепится игольчатый подшипник, вот как оно теперь выгладит -
На валу, если видно наплавались часть игл подшипника - а сам подшипник развалился и треснул - сами иглы сточились и не имеют круглой формы. Остальное вроде все в порядке. Подшипник однозначно заказывать + сальники + прокладка под помпу (я так понимаю вот от сюда заказ делать http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase). Сколько по времени идет заказ, кто заказывал? А вот, что делать с валом пока не представляю :unknown: Может проточить и шлифануть :pardon:
garik64
МОСКВА
сальники можно здесь посмотретьhttp://rezina.ru/v-rings я у них брал а подшипники с владика присылали правда шариковые но нужно поискать вал попробуй шлифануть потом решай точить или нет может обойдется малой кровью,посмотрю где то была ссылка по подшипникам,нашел http://www.mazepper.ru/catalog/89360.html
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Надо бы еще померить посадочное место у этого подшипника,после таких перегрузок по температуре и разрывной нагрузке в момент расплавления и заклинивания что аж обойму порвало я уверен там все увело.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Блин да не копируйте вы в цитату ссылки на картинки, пока пролистаешь - устанешь!
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
garik64 сказал(а):
Alex-Dee сказал(а):
Ребят нужны советы!!!! Разобрал я свой редуктор. В стопор встал движок из-за продольного вала на котором крепится игольчатый подшипник, сам подшипник развалился и треснул - сами иглы сточились и не имеют круглой формы. Остальное вроде все в порядке. Подшипник однозначно заказывать + сальники + прокладка под помпу (я так понимаю вот от сюда заказ делать http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase). Сколько по времени идет заказ, кто заказывал? А вот, что делать с валом пока не представляю :unknown: Может проточить и шлифануть :pardon:
Если со старых сальников снять размеры то можно попробовать импортозамещение http://zazsila.ru/publ/10-1-0-27 можно что то и подобрать.
zavitay
Стрела
Вот результат воды в редукторе!
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Ребят где можно заказать оригинальные запчасти на мой EVINRUDE (BE30BAEDE 1996 г.в)? Интересует два сальника, подшипник и прокладка под помпу.
Я так понимаю что вот на этом сайте - http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase заказ можно только сделать из США и Канады. Где кто заказывал??? Желательно что бы доставка не кусалась ценой!!! Заранее спасибо откликнувшихся!!! :good:
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Надо искать! http://www.snegohody.ru/index.php?actio ... l&id=13612 к примеру. Бывает всякое.
Я вот нашел пиньон за цену когда доллару было 6 рублей. Был поражен до глубины души :)
Alex-Dee сказал(а):
.. Интересует два сальника, подшипник и прокладка под помпу...
Не торопИсь и попробуй найти аналоги сальников от импорт. авто, прокладку эту вырубить и аккуратно ножничками маникюрными вЫрезать - 10 минут из 1мм. паронита.
Какой подшипник ищешь?
garik64
МОСКВА
какие сальники нужны есть пару фирм брал на свой у них могу ссылку скинуть http://www.valkar.com/ это ода и вторая http://rost-holding.ru/products/ по подшипникам нужно поискать тоже есть
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Не где не могу найти эти сальники. Вот размеры -
Номер сальника - 0321928 (аналог 18-2033)
Номер сальника (2) - 0332261 (аналог 18-2065)
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Вот номер подшипника - 0386473 (386473) на нем написано - BH-108
garik64
МОСКВА
Ввалькаре 15\35\7 и 15\35\6 сто пудово подойдет я тоже брал чуть больше кромку снял и посадил
