telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
Добрый день!
Мотор два года не использовался, сегодня при первом запуске обнаружились неприятные вещи:
через 5 минут после первой пробной езды мотор заглох. Обороты были максимальные. Далее проблема повторялась постоянно. При этом, если обороты выше средних, слышен хрип/скрежет. Звук явно механический, то появляется, то исчезает. Что это за звук и почему мотор глохнет?
1. На холостом не глохнет и посторонних шумов нет. Даже с вытянутым подсосом.
2. Глохнет и скрежещет только на ходу и оборотах выше средних.
3. Мотор два года не использовался, раньше все было нормально. Проблема появилась сразу, через пять минут езды.
Есть подозрение на недолив масла в редукторе, но за пять минут езды вряд ли бы это проявилось.
Что еще проверить, чтоб зря не разбирать мотор?
Мотор Mercury 30E который Tohatsu
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
в этом году была такая трабла у товарища.масла в редукторе небыло.залили и все в поряде
А в бензин масло добавили???
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
ок, проверю масло, заодно посмотрю на наличие стружки в нём.
В бензине масло есть, как по мануалу.
Если в редукторе есть пробка vent при заливке масла ее нужно тоже откручивать чтоб масло дошло до вертикального подшипника.
telect
иркутск
казанка 5м2
mercury 30E
И вправду дело было в масле. За зиму резинки рассохлись и масло почти все ушло. Залил и больше проблема не возникала. Спасибо!
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
А почему из-за редуктора глохнет???как они взаимосвязаны?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Клинит видимо его, вот он и глохнет.
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
самое интересное что скрежет металлический идет из под маховика :unknown:
