серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Забрал у знакомого движок 25 сил 2 такта.говорит висел в гараже 5 лет.выглядит как новый.все ок.приехал к другу в сервис-замерили компрессию 4.5.искра есть.залили раскоксовку в цилиндры.потыркали.вставили новые свечи пару раз чихнул-стрельнул.вроде схватил и молчит.что может быть?
После раскоксовки компрессию мерил?Если компрессия не поднялась то4.5 мало что бы он завёлся.
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Поднялась почти до 6.немного поколдовали с зажиганием.разобрали карбюр.все ок.двигатель 98 года вып.завели,отрегулировали хол.ход.навесил на лодку завел-поставил емкость с водой внизу.циркуляции нет-походу что-то с помпой??? :unknown:
Шесть тоже маловато,но погоняеш может ещё поднимется,а с помпой скорее всего крыльчатке пипец пришёл.
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Она там резиновая как на вихре?может сверху на неё воды через тех отверстие налить водички с мослом с ВДшкой короче турбосмесь-глядишь она зацепит воду и разойдется.кстати я завел когда вода бежала из дырочки снизу чеза дырка хер знает-если со стороны винта смотреть то справа чуть ниже гидролыжи надейдвуде.круглая.оттуда масло подкапывало когда его на бок ложили
Резиновая,но проще поменять чем мудрить и химичить.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Попробуй глубже в емкость ногу погрузить, помпа не в самом низу, возможно просто до воды не достает :yes:
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Снял крышку термостата на контрольке.он закоксовался в хлам.выкинул его-вода пошла!!!спустил на воду не хватает топлива глохнет на полном газе-качаешь грушу все хорошо.Походу мембрана на бензонасосе!?кто знает от чего подходит.или не колхозить купить оригинальную?
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
чо та мотор совсем уставший, бедняга...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
делал мембраны на бензонасос из резины(юбки катера на воздушной подушке)короче можно подобрать главнл чтоб была МБС(Масло бензо стойкая.....)
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Не пойму в чем дело.!!! :?катался на выходных вот такое дело-заводится вроде хорошо.но не всегда.подсос выдергиваю холостые не держит-хотя час назад во дворе на емкости завел все ок.колпак приходется снимать и заслонку немного приоткрывать завел-прогазовал все ок.поехал-через минуту бензина не хватает-грушей подкачиваю все ок!на среднем газе вроде хватает-на всю-через минуту глохнет-подкачиваю постоянно едет.поставил шланги просвечивающие что бы было видно бензин.не пойму.завоздушивает-подсос как буд-то.шланг после входа из бензобака полный.и после стаканчика полный до карбюратора.а после стаканчика воздух.грушей на ходу качаю едет нормально-воздух все равно не уходит.течет после стаканчика по шлангу.один посоветовал клапана посмотреть.разобрал-2 железненких клапаночка как тенесные ракетки.пружинки.мембрана.вроде все ок.не нашел видимых повреждений или деффектов-хотя вижу сей агрегат в 1 раз.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вот когда замерили компрессию в 1 раз, не чего на мысль не навело. Вы не раскидали мотор. и начали с помощью бубна реанимировать. На данный момент вы не нашли причины в неисправности бензонасоса. А вот принцип его работы из виду упустили. Вам срочно надо прекратить над двигателем издеваться. И произвести дефектовку ЦПГ. Нет компресии - бензо насос качать и не будет.
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Компрессия поднялась.40 с не большим идет.пять всрослых около 100 кг+3 детей по 20 кг.я думаю если бы не быо компрессии он бы не тащил тогда.на глис выходит меньше 10 сек.
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
Сегодня по рекомендации-подсоединил короткий шланг с 1 метр на прямую к карбюратору.залил клизмой бенз.качнул ейже.подсос-запуск-запуск тыртыр завелся тарахтит нормально.бензин из шланга уходит я всклень клизмой залил и в полторашку с бензом-сосет.значит работает бензонасос.как только собрал все.бак грушу.шланги поставил просвечивающие.и когда глушишь бензин уходит от карбюратора назад к баку.бак стоял на земле.че захерня? :?
серега 56
Бузулук
серега 56
Прогресс 2М
Mercury 25
мембрана подсоса с синим штоком может влиять на стабильность работы?выдергиваю подсос-завожу-убираю подсос-шток не поднимается!немного прогазовал -он поднялся и заглох.пробовал-заведу с подсосом-убираю подсос и шток синий аккуратно шилом поднимаю-мотор как бы в разнос начиноет идти набирая газ.не даю ему заглохнуть-газуя заслонкой-стоит работает-оставлял минут на 10.(бензопила БЛЯ!!!)мембрана немного потрескалась от времени.еще совет нужен-замучался менять шнур ручного стартера.пластиковая направляйка стерлась и он об края отверстия перетирается-уже на ходу меняюкак на питстопе Ф-1.выточио из пластиковой втулки вставил-хватило на пару заездов
