dimonmel67
жигулевск
прогресс 4
сузуки DT40
Всем привет!
Вопрос такой. Имеется Прог4+ суза ДТ40+винт 14+ человеки 2-е штуки+ аккум+бенз 20л+ барахло немного.
Получаем макс. обороты 5 100 + скорость 45 км/час.
Что будет при переходе на 13-й винт? Вырастет ли скорость? Поднимутся ли обороты до 5 500-5 600 об/мин?
Заранее всем спасибо за ответы и советы из личной практики, без теории :) !
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
http://propcalc.ru/ проскальзывание ставь 19% скорость будет реальная. 1' шага винта - 200 оборотов двигателя.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
У меня такой же комплект,в одного на 13 винта идёт перекрут,в двоем со шмотками уже нормально,перекрыта нет,по скорости и оборотам не скажу.Сейчас заказал винт на 14,тахометр купил,испытывать буду где то через неделю,занимаюсь покраской..
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
13 винт самое оно. Оптимальное соотношение. Что-то среднее между скоростным и тяговым. Мне и пустым классно и груженым.
Выход на глис улучшится,обороты возрастут,но скорость останится той же.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Солас, положи про запас и возьми на пробу винт другого производителя, но тоже 14" шага.... Соласы посредственные винты...
Sergey_Spb
Saint-Petersburg
Прогресс 2 , Flinc 320 TL
Suzuki DT40WRS, Suzuki DF 2,5
Добрый день. Прогресс 2 + Suzuki DT40WRS , винт 14" шага, прямой, ровный, только краска подоблезла, производитель не известен, не оригинал, мотор на 3 дырке, макс. обороты 4850, на 4 дырке 4950, один человек на борту, около 40 литров бенза, шмурдяк около 30 кг. Скорость по течению 45, против 40. Явный недокрут, и бенза жрет много на полную тапку из-за недокрута. Решил брать 13" шаг "под оригинал" за 6800р. Будем посмотреть.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Казанка5м4 + Suzuki DT40WКS , шаг винта 14" 4790 макс при 200 кг(примерно) 34 км/ч.13 шаг 4850 30км/ч. скорость меньше но на глис.выскакивает резче и прет больше.
Sergey_Spb
Saint-Petersburg
Доброе утро.
Странно очень что на казанке у Вас он при одинаковом шаге раскручивается меньше чем у меня на прогрессе. У меня прогресс без переделок(без реданов, без отгиба скулы, дно давно не крашенное), соответственно тормозит всем своим корпусом об воду. По логике у Вас он должен большие обороты набирать и ехать лодочка должна быстрее... :unknown:
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Ну,и меня казанка не первой свежести.Хорошая вмятина по килю под задним сиденьем.Мотор на керосине,думаю от этого обороты не полные.Да забыл -Хожу не выше 4200 об/мин 35 км.ч при 4790 об/мин-42 км.ч или около того.
topic4276.html правда нивик поменял на пролеч.Но показания не поменялись.
Добрянец
Добрянец
если поставить винт на 13 то ваши обороты поднимутся на 200 точно. 1 шаг примерно = 200 оборотов. Лодка по размерам и габаритам, как моя казанка 5 м 2. Единственное, что на глисс прог 4 быстрее выскочит из-за обводов. Ты попробуй свою нормально подгрузить, тогда поймешь, что нужен винт на 13.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Вы заблуждаетесь, молодой человек! Чем плоскодонее днище тем быстрее выход на глисс, у Прога и Казанки оно разное, Казанка быстрее выходит на глисс! Ваша начитанность интернета, конечно похвальна, но и смело утверждать что при смена шага на " получите 100% разницу в 200об. ни есть так! Ещё важны производитель винта, материал и форма лопасти... Так что всё относительно!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
"Это все пройдено,и с 12 и 13 шагом.Обороты выше,выход на глисс раньше,загрузка больше.Скорость-соответственно и пройденное расстояние на одной заправке меньше.Дело я думаю в движке WKS.15 шаг он не раскрутит(если только совсем пустым корпусом) а 12 ый слишком грузовой для казы.Вожу 13 биксан как грузовой-запасной.
