Chist
Haifa
Proline 20
Mercury 150
Друзья, требуется ваш совет.
Мотор: подвесной четырехтактный Меркури 150, 2012 года, 460 часов работы в морских условиях.
На последней рыбалке после 4-5 часов работы заглох на 3000 оборотах и скорости около 15 узлов. Через некоторое время на приборах появилось сообщение Error 207, Fuel pump is not working properly. - либо 1. нет бензина в баке (он был), 2. грязь в баке поднялась на больших волнах и забила фильтр (но сепаратор чистый) 3. накрылся насос низкого давления. После минут 5 завелся, проработал на нейтралке 5 секунд и заглох. Никаких видимых повреждений не нашли.
Техник, не видя мотора, по телефону поставил дигноз - надо менять топливный насос, а может быть и весь модуль (FSM). Но через день проблема исчезла. Гоняли мотор и в марине и в море на разных оборотах, все работает.
Что это может быть?
Спасибо
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
может быть вода в топливе, просочилась как то через сепаратор.
Chist
Haifa
Proline 20
Mercury 150
Думаю, что тогда были бы проблемы посерьезнее. А так, мотор заработал на следующий день без проблем.
