iStanislaw
- Новокуйбифштекс
- Stanislaw
- Днепр
- Y 25 bws
Добрый вечер уважаемые завсегдатаи форума, корифеи и гуру, я - относительно новичок в эксплуатации импортных ПЛМ посему возникли мелкие проблемы и, соответственно вопросы...
Гуглом искал, форум курил, возможно дело то и плевое, но прямого такого же рассмотрения ситуации не нашел...
Преамбула:
в феврале приобрел мотор с рук, по заявлению прежнего владельца тот искатал 5 баков.
При покупке возил в сервис на проверку компрессия везде в норме(редуктор и цилиндры), крутили стартером все хорошо.
Начался сезон, по началу все было хорошо, искатал полтора бака,и было решено сделать бросок до Грушинского, тоже без происшествий.
Началось все после двухдневной стоянки на "Груше"(дождя не было). Собрались идти домой, я кик-стартер дерг-дерг. ни ответа ни привета, 20 минут манался, вытащил на пляж, вывернул свечи продул, на 5 раз завел. Дошел до дома.
Через неделю то же самое на холодную не заводился вынимал свечи проверял искру(слабая?) тоже завел после продувки , самое интересное началось позже. покатались час, причалили полчаса постояли, двиг еще теплый, дерг - завелся, секунд через 20 потерял обороты, заглох, подкачал - завел, еще полчаса покатались, причалили, после этого снова попытка - двиг фыркнул, И все, больше не завелся. На горячую. На холодную больше пока не пробовал. Во время работы обороты ровные без прохватов.
Свечи вынимал, чистил, цилиндры продувал, топливопровод проверял, бензин с маслом "Тоталь нептуна 2Т"
бензин в фильтр попадает, но свечи вроде как сухие...
Теперь вопросы: по 1ой проблеме - что могло случиться с процессом завода? бензан есть, вопрос с искрой? свечи надо поменять? или насос?( к сожалению ни того, ни другого в запасе нет.
И вторая проблема - факультативная, электростарер крутит но не поднимается к венцу - это дохлый аккумулятор? мультиметр показал ~12.3 В
Вот, возможно истина рядом, но подсказать особо некому
![Не знаю :unknown: :unknown:](/styles/default/xenforo/smilies/kolobok/kolobok_addon_unknown.gif)
Преамбула:
