Lintar
Phoenix 510
Yamaha F90 BETL
Добрый день. Стоит Yamaha F90 BETL + дистанция 703.
Почему то увеличился ход рычага дистанции до начала набора оборотов.
Раньше обороты начинали набираться прямо сразу после сдвига с нейтрального положения, а сейчас приходится опускать рычаг вперед градусов на 45, а назад вообще градусов на 60.
Переключение происходит сразу без проблем, заметил также, что ход рычага тоже стал легче.
Что это может быть? почему появилось?
Где порегулировать? Самому это можно сделать или на сервис тащить?
Сразу после нейтрали обороты набираться не могут......
Если большой люфт газа на моторе его можно подрегулировать ,если. Износ и люфты в тросах или машинке то лечится заменой изношенной детали.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В 703 машинке, насколько помню, после 30 градусов рычага вперед обороты увеличиваются, коллега прав. Сам посмотри все регулировки, включая наконечники тросов. В сервис не спеши везти - там не всегда профи.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
У меня на новой машинке тоже сначала включается скорость затем свободный ход какой-то не понятный. Потом только набор газа.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Снимай заднюю нижнюю крышку машинки и смотри, когда там начинает движение трос газа. И потом по всей цепочке трос, тяги, рычаги до карбюратора. Если люфт есть, то его можно выявить.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Надо посмотреть. Некогда было разбираться. Скорее поставил и на воду.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Пиши по результатам.
Schalim88
Энгельс
Yamaha 70B
сколько лет машинке?у меня такая же беда была,механизм внутри машинки износился,появился люфт,из за этого газ на полную не вытягивался,вылечилось заменой машинки
Lintar
Phoenix 510
Yamaha F90 BETL
Два года. Машинка ставилась вместе с мотором, 140 моточасов.
