AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
Мужики, у кого есть мотор PARSUN 3.6 BMS когда мотор заглушен и открыт краник подачи бензина, бензин вытекает из карбюратора. Что делать?
Так надо разобрать карбюратор, установить причину течи и устранить её.
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
Мотор на гарантии. Ехать 400 км до сервиса.Думал, может я что то не то делаю. Ну ладно тогда, придется везти
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
WOLLI сказал(а):
бестолку твоя поездка будет...у этих пар-всу-нах :lol: у всех так...у мелких...просто перед тем как поднять закрывай краник...течь не будет...сам попался на такую погебень :shock: в шоке :lol: писец как неудобно :shock:
Дак у меня даже когда в вертикальном положении при открытом кране вытекает. И еще я в бочку мотор засунул, чтобы на холостых погонять, обкатку пройти, и пол бака за полтора часа испарились. Так же много он не тратит, значит скорее всего и в заведенном виде выткает. Щас еще обнаружил, что и из редуктора масло течет
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
Может краник не полностью открывать? А на половину или чуть больше половины
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Точнее и правильнее не скажешь. Только так. И страшного там вообще ничего нет.
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
Он на гарантии. А вдруг что, и не примут
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
открутить винты нижней крышки и посмотреть на поплавок...там делов на 3 минуты...какой нах сервис???
сделает даже ребенок...поплавок у тебя запал...такое бывает...можно просто постучать ручкой отвертки по нижней крышки карба...иногда помогает...но лучше открутить...
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Там же никаких плоб нет. Аккуратно снял и так же поставил. Ну или вези на гарантийку. Сохранишь гарантию)). Только в случае, не дай бог, конечно, серьезной проблемы-еще докажи, что мотор отказал НЕ изза нарушений условий эксплуатации.
Думаешь в Перми тебе что то особенное сделают в сервисе? Так же разберут карбюратор и почистят грязь. :hahaha:
Но! 400 км это только пол дела, то есть привезти мотор и оставить потом 400 обратно и снова 400 за мотором через некоторое время. И потом счастливый с почищенным карбюратором 400 км домой! :hahaha: :D :shock:
Серёжа это твой мотор а не сервиса, хочешь ездить научись ремонтировать. Одна поездка в Пермь тебе будет стоить из расчета 10 литров на 100 км. 2800 рэ только на бензин. И умножить на два, мотор то забирать после ремонта надо.
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
Карбюратор то я могу почистить, но мотор слетит с гарантии. А у меня еще масло течет с редуктора и не понятно, что может еще сломаться в будущем..
AnfalovSerg
Гайны
Неман
Parsun TC 3.6 BMS
А если краник не до конца открывать, может поменьше течь будет, а я потом когда по делу поеду в Пермь, и мотор захвачу.
Это не серьёзный разговор. :pardon:
WOLLI
давай фото течи из редуктора...пломб никаких нет...сальник на этом китайце с одной пружинкой ...видать слетела или сгнила :shock: поставить сальник ямаховский или подходящий делов минут на 20 максимум...
на тебе видос чтобы понятно все было...посмотри, что не поймешь спроси...подскажем :D
Apz75-2YSdI
