Тони
Белоозерск
Антон
bayliner
mercruiser 3.0 litre
Всем привет! ребят подскажите пожалуйста - стационар Mercruiser 3.0 не набирает полностью обороты, холостые ок, средние ок, на максималке начинает подтраивать, начинают ляпать клапана как в дизеле, свечи заменили, карбюратор перебрали. Беда эта случилась на ходу ! не знаю куда и лезть !
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
компрессия?
Тони
Белоозерск
Антон
bayliner
Компрессия до 10, может клапана? или может датчики?
фазы газораспределения не уплыли? очень похоже на это.
Андрей Wellcraft
Wellcraft 20"
Mercruiser 5.7
Возможно обедненная смесь или неправильный угол зажигания.
Самое простое: отсоединить шланг от топливного фильтра и дунуть через него в бензобак. Возможно грязь забила приемную сетку. Как раз такое бывает в движении.
Если поможет - отсосать из бака бензин с помощью шланга с грушей (лучше прозрачного - увидите много интересного!). В шланг нужно вставить жесткую трубку и долезь ей в потаенные уголки. Можно несколько раз залить отстоявшийся старый бензин, чтобы взбаламутить как следует.
Снять с приемной трубки сеточку (в баке) и установить до основного фильтра самый дешевый топливный фильтр прозрачный стаканчиком для предварительного сбора грязи. Пусть высасывает грязь из бака и собирает ее в стаканчик. Это на будущее, чтобы не возвращаться к проблеме.
Если не поможет - найти стробоскоп и посмотреть в движении смещение опережения зажигания (смотреть цифры в мануале на свой мотор).
Типа: 8 градусов на холостых, 32 градуса на 3000 об/мин под нагрузкой. Если не смещается - проблема в трамблере или коммутаторе.
Если смещается - думаем дальше...
Компрессия до 10кг.-маленькая.должна быть 12-14.померьте залив по 20 г.в целиндр,отрегулируйте преднатяг гидракомпенсаторов и почистийте или замените фильтр в бензонасосе.
Regal
SPb
Regal
Скорее всего трамблер раскрутился от вибрации и сместился покрути его рукой и поймешь на что грешить
У меня было такое потеря мощности, не набирал обороты более 2500 на ходу (на холостых крутил на макс.),и стал стрелять в карбюратор. Поменял свечи, провода и т.д результата не дало и чисто случайно приложил усилие на трамблер и он прокрутился (на заведенном двигателе прокручивался еще легче) настроил без стробоскопа по звуку двигателя :)
