Zodiac
г. Стерлитамак
Рустем
Патриот 340 AL
Suzuki DT15
Привет всем! Я совсем неопытный водномоторник. Два раза был на воде. Лодка Патриот 340 мотор сузуки 15 л.с. Такая проблема: при загрузке носовой части барахлом около 60 кг, плюс товарищ около 90, сзади я 90 кг, бак и канистра 10 л. До места шли без проблем на глиссере резво. Обратно началась непонятка, винт стал хватать воздух...и лодка начала сходить с глиссера...снова разгон некоторое время все хорошо потом опять та же беда...на минимальной скорости пришлось добираться. Что вообще это было? Завтра снова на рыбалку а этот вопрос не дает покоя) Всем добра...
Возможно волна???
Попробуйте корму больше пртгрузить и лодку нормально накачать.
Как определили , что это воздух ?????
По симптомам - втулку винта у вас провернуло . Ну скажем так - начинает проворачивать .
Поменяйте винт и посмотрите изменится что нибудь ???
Zodiac
г. Стерлитамак
Рустем
Патриот 340 AL
Suzuki DT15
луха сказал(а):
Возможно волна???
Спасибо. Похоже и вправду воздух. видимо не докачал лодку. Вчера набил крепко, и груза было больше и волна была. Вроде без проблем. Наслушался всякого:"...не качай так на солнце нагреется швы разойдутся". я так понял лягушкой хрен перекачаешь
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Как лодка постоит в воде или лучше, когда проедет нужно проверять давление пола. На ходу воздух сильно остывает. Когда вытаскивается на берег, лучше приспустить чуток.
Миха210
Сенгилей
Баджер 300
Ямаха 4 4такта
Не докачен киль у лодки вот и прохваты на глисе
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Недокачана лодка и корма полегчала - бак опустел.
