hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
описываю приблуду:
над тягами передачи и газа установлена (прикручена к двигателю) какая-то хрень черного цвета
из неё торчит сосок (из металла желтого цвета, предположительно латуни) как в шинах автомобильных, внутри такой же нипель. снаружи соска красный флажок.
флажок поворачивает весь сосок против или по часовой стрелке на примерно 90 градусов типа "вперед" и "вверх".
при повороте вверх сосок ослабевает в креплении...
нах?
может кто без фото подсказать что за хрень на движке установлена?
зачем она нужна и как её пользоваться?
уже три руководства по моторам прочитал, так и не понял что это
или фотки тащить?
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
нашел
Electric Fuel Primer
гугл переводчик
Электрический топливный учебник для начинающих )))))))))))
короче какая-то хрень для холодного запуска, типа если флажок поднят то врубается подсос...
нипель вроде как для закачки в систему топливную масла на хранение...
semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
Про этот флажок каждый владелец Джонсона спрашивает )))) Ну да что типа для обогащения смеси при запуске.
Не "что-то типа", а именно обогатитель и есть :D ... при наличии аккумулятора работает от замка зажигания(нажатием на ключ), при отсутствии аккума, после подкАчки грушей просто поворачиваешь флажок на 90 градусов и возвращаешь обратно - эффект тот же - впрыск порции топлива на впускные клапана - можно заводить "шворгалкой" ;)
