romhyk
Комплект Лодка Brig D300+мотор Tohatsu 9.8??? Что можете сказать насчет этого???
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Если для рыбалки то норма. Для покатух -мотор слабоват. У меня на навигаторе 380 стоял ветерок-8 - мало. Потом нептун 25
ribac666
Россия
мотор слабоват, 15 сил самое то, при минимальной разнице в расходе получишь быстрый выход на глисс и отличные показатели по скорости, хотя если планируешь выходить один и скорость не главное то хватит и Tohatsu 9.8
Володь, а разве Тоху нельзя раздушить до 15хи? .. Вон Сузу 9.9 люди легко превращают в 13.5 убрав дросселирующую шайбу из под карба, а ограничители лепестков клапанов отгибают и вуаля - 15ха! Или у Тохи объём маленький?
weron
9.8 И 9.9 это совсем разные моторы т.к. они отличаются по объёму. 9.9 это по сути 15 но "задушенная"
ribac666
Россия
объем тохи 9.8 сравним с объемом ветерка-8, так что души не души смысла нет, зато небольшой вес, а вот 9.9 при 40 кг веса имеет гораздо больший объем его можно и помучить, но нужно четко понимать, что и зачем делается и лезть во внутрь неподготовленному человеку не стоит.
