TRUNE
п.Маго
Казанка5 с выносным транцем
Ямаха 40 4-т,4-ц.
Народ посоветуйте что может быть с двигателем, сейчас раскажу суть проблемы,капил с рук мотор ямаха 40,4-х тактный,4 целиндра.На холостых калбасит его,на средних поддергиваетца как бутто свеча,на полных работает чисто без перебоев.Выкрутил свечи, 3 свечки светлый нагарчик ,4-я тоесть нижний черный.Бензину хавает как бык помои,масло не жирет. :eek: :eek: :eek: . Поменял местами катушки результат тот же.Подскажите что нибуть.
TRUNE
п.Маго
Ямаха 40 4-т,4-ц.
Походу кольцам п.....ц.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А что за ямаха такая 40 сил, 4 цилиндра?
Вот и у меня первый вопрос возник тот же???.?
Лажа какая то.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У реальной 4Т 40-ки 3 цилиндра 747 кубов :? :yes:
4 цилиндра уже 900 с чем-то... - 50 - 60.
Мне тож под документ 40 сил мафия дальневосточная предлагала любой мотор собрать, когда я мотор искал :)
а компрессия измерялась? если она есть, то причём тут кольца?. если нету, но и масло не жрёт. то как вариант клапана...
TRUNE
п.Маго
Ямаха 40 4-т,4-ц.
Ну вот такая 4-х целиндровая,4-х тактная,2001г.двигатель,А кто знает как кампресометром замерить компросию,должна быть на всех одинаковая?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
В идеале конечно же. Мерять на прогретом моторе с полностью открытыми заслонками карбюратора.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
У мего мотора/50AET/точно такие же симптомы,на холостых малость потряхивает на холодный чуть сильнее.Что только я не проверял,свечи светло коричнивые,масло не есть,компрессия 9,9,9,9 ровная,грм новый стоит как надо,карбы чистил,синхронизация и регулировка.Катушки м мозг менял ни чего не помогалет.Может и правда клапана надо регулировать!? Карбы ненять не вариант,дорого.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
А можно фото этого мотора.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Гугл в помощь Yamaha F50AETL 2005 фоток нет в телефоне!Что то конкретно интересует? Може что то найду
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Думаю это про 40ку вопрос
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Да, про сороковку
