витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
Суть такова.
Притопил кастрюлю на стоянке с мотором. Ливень.
Всё слил. Промыл, продул, масло три раза сменил и залил свежак.
Но завести не было возможности.
Мотор простоял в тепле год.
В этом сезоне повесил, не заводится.
Снял карбы - сметана.
Промыл, продул, жиклёры палочкой по уму.
Расходил ускорители, проверил каналы.
Всё вроде ОК.
Мотор заводится, работает на холостых устойчиво.
Пытаюсь выйти на глиссер, принимает на средних нормально, а далее затык.
Вплоть до остановки при резком газе.
Прибавляю газок плавно, с грехом пополам на глисс вылезаю, но мотор не развивает выше 3600 и появляется вибрация и нехороший трескаток высокочастотный.
Ощущения, что цилиндрик выключается.
Свечи новые, после осмотра верхняя и нижняя - кофе с молоком, средняя чуть серовата, но без криминала.
Пытался рывками рукоятки налить бенза ускорителями в цилиндры при разгоне. Вроде получше принимает, но максимума нет.
Короче я в думах. А карбюраторы повидал многие на машинках и не только в руках вертел.
Уже начинаю грешить на электронику. Типа опережения зажигания на тяговых режимах.
Но даже при имении профильного образования не имею представления об устройстве сего девайса на Ямахе.
Инет не помог.
Мож вы чем выручите?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Где-то, что-то почему-то беднит, потому и тупит, мож воздух где подсасывает :unknown: Кольца уплотнительные на карбах нормальное состояние?? В ускорительных насосах оч маленькие проходные отв.. мож вода где осталась??
Ресивер-то впускной поставил для проверки??? Без него на макс обороты не выходит, там типа "настроенный впуск"..
Электроника -- оч маловероятно, если только высоковольтные провода, или разьёмы просушить, Блок управления Моторолла я открывал аккуратно -- там всё конкретно сделано, залито полностью компаундом :yes:
витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
Ильич, всё поставил на место. Читал здесь про настроенный впуск.
Уплотнительные кольца в хорошем состоянии, не должно подсасывать... да и не слышу.
Я уж ещё раз скидывал карбы. Дул пылесосом со стороны впуска и смотрел на распыл при разных положениях заслонок.
На максимально открытых хреначит смесь вроде красиво...
Никак не въеду...
Ускорители струят. Два чуть похуже правда, но приём-то до средних присутствует.
Скажи, а что за клапан сверху карбов прикручен? Белый такой пластиковый, с двумя проводами?
Звонится зараза, а ничего не делает. Подавал 12 В - молчок...
Это не на холодный запуск?
ilyich
Да, этот клапан именно на холодный пуск. После запуска на него идёт напруга с генератора, внутри него типа термостата, который изменяет положение иглы, и, чё-то там перекрывает или открывает :? и делает это медленно по мере прогрева.
Я в своё время, когда с "холостыми" тренировался, всю обвязку мотора по очереди подкидывал с другого мотора (нашёлся добрый человек), в итоге к карбам и вернулся :yes: :unknown:
витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
Спасибо, Ильич. Поеду сейчас далее ковырять.
Мыслей ноль, но пожалуй более тщательно гляну главные топливные и воздушные жиклёры.
Ну и сами распылители. Может в них шуба какая...
Там ещё интересная трубка, или шток меньшего сечения сверху в распылители пропущен. Надо бы разобраться, что это за наворот.
Вечером отпишусь по результатам.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Купили в том году двиг подобный, у него много чудес было, радовало то, что в России не пользованный, в итоге пообщавшись с Александром принял решение забраться в карбюратор, оказалось... грязь, и осадочные породы в ванночках. Это ладно, его еще покрутили перекупы..... здесь была засада!!!
Если у тебя никто не крутнул регулировки, то счастье, если все же это было... то настроить синхронность нужно обязательно, иначе не видать динамики и оборотов. Проверено на себе!!!
Тот, что пришлось промыть и настроить, гоняется будь здоров.... Хозяин с улыбкой прибавляет газ,.... и свет в глазах.
витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
В том-то и дело, что настройки заводские, в краске. Я винты качества не выворачивал при прочистке. Там и так всё видно.
Сейчас поглядел на трубку/шток в главном распылителе и нихрена не вкурил...
Сверху заглушка, снизу не вижу что.
Похоже, тупо, на приблуду для улучшения срыва смеси :?
Интересная переходная система с хх на тягу. Калиброванные отверстия над торцем заслонки.
Вообще ипонцы молодцы, конструктив прост до удивления.
Ковыряю...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ковыряю...
Удачи!!!
Показатель не синхронности это свечи. Дерзай!!!
Банально, но еще проверить бы давление в каждом.
При попадании воды, ой как необходимо его завести, оставлять на потом это жестоко, вода не щадит.... если хоть малая ее часть присутствует.
витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
Мда, карбы нужно чистить молодым... :D
Слеповат стал. Взял оптический усилитель в виде объектива от диаскопа, дабы взглянуть более предметно на главные топливные жиклёры.
И таки увидел... что я старый пенёк...
Сверления в жиклёрах оказались слишком длинными, чтобы можно их было прочистить конусной палочкой. Не достал я до глубины...
А там таки шубка аккуратная, обручем в серединке сверления.
Подобрал резистор с ножкой подходящей по диаметру и палочку заточил соответственно.
Прочистил до блеска.
Собираю. Попробую, отпишусь.
витальевич
рыбинск
сергей
прогресс 4
ямаха 40
Ну что, мужики, уговорил ипонца. Запел пуще прежнего.
Шубка в гл.жиклёрах оказалась прочной. Поддалась только мех. чистке.
Ильич и Маркс (тьху, наваждение... :D ) спасибо вам за направление и участие.
Остальным внимательно и с ОБЯЗАТЕЛЬНО! помощью увеличивающей оптики осматривать жиклёры. Мелочей здесь нет.
Всем удачных рыбалок!
ilyich
Вспомни ключевые слова " в итоге к карбам и вернулся :yes: :unknown:"
Какие нахрен палочки :lol: медная проволка рулит :yes: , когда грязь-соль села :)
ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИЛ!! :good:
topic2294-50.html вот тут я тренировался :lol:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Упорство и разум, это сильное орудие!!!
Дополню Александра, чистил обычной леской, накусал разной в магазине, жесткую, цены нет.... не царапает и проходит отлично!
Удачи на просторах!!! :)
