Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Всем привет.Подскажите что может быть Джоник пчихает работает а потом как удар тыщь и глохнет ,даешь газу вроде набирает обороты но,тыщь тыщь.Что это может быть? Зажигание или что?
Dredd
Астраханская область
Прогресс 2м
Джонсон-25/35
видео я думаю сильно прояснило бы ситуацию
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Да я уже на вахте на месяц,видео к сожалению не сделал.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Вот нашел на Ютубе.Все тоже самое только у меня чаще пчихает в выхлоп и сильнее.
jCG6GaXMe0Y[/url]
Снять маховик, смотреть.Похоже люфт и маховик цепляет за сердечник катушки. В конце концов,сгорит канал коммутатора.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Понял.Это получается когда цепляет то пропадает временно искра так?
Еще наблюдение если на работающем двигателе снять бронеколпак с верхнего цилиндра то мотор работает на холостых и если подгозовывать,а вот если снять бронеколпак с нижнего цилиндра то глохнет сразу почему так?
На маховике резьба гайки левая?
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Вихрь 30 Э, SUZUKI DF 2.5 S, EVINRUDE 30 2-х тактный (1996 г.в)
Это мое видео на ютуб. Замена свечей и настройка карбюратора по инструкции и все в поряде. Работает как часики, ни какого маховика снимать не надо. Можно еще топливопровод проверить на наличие подсоса воздуха. Инструкция по настройка карбюратора есть в моей теме "Принимайте новичка EVINRUDE 30".
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Alex-Dee Спасибо за видео пригодилось.Извини что воспользовался,надеюсь ты не против.
Не я все же сниму маховик так как видно что туда кто то лазил.
По настройкам читал многое что не понял,надо прям у мотора стоять и разбираться. :D
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
То же самое было , открутил винт обогащения смеси немного больше ( короче путем проб) и чихи пропали, это все неправильная настройка зажигания и карба. Посмотри мою тему по настройке, там все разжевано. На маховике резьба стандартная правая.
