КостяЯ76
Ярославль
мнев
меркури15
Всем привет. Купил два года назад мотор 15 сил фирма меркури. В прошлом году 3 раза по 3-4 часа делал обкатку. на зиму хранил в теплом гараже но ни каких операций с мотором не проводил. Вчера попробовал завести. не заводиться. Проверил все: свечи, топливо, подсос даже не было ни одной попытки хоть немного схватиться. У меня он из начально заводился без аварийного кольца. Но в этот раз я пробовал и с ним и без него. Свечи были забрызганы, я их протер, значит топливо поступает. Искра на свечках есть, значит тумблер включения ни причем. Что еще можно предпринять чтобы завести новый мотор Меркури? Кроме как отвезти в сервис. Хотя туда тоже позвонил но мастер болеет и выйдет через 10 дней. Заранее спасибо.
Компрессию проверь.Могли кольца залечь. И рычаг реверса в нейтраль поставить не забудь!.
"Проверил свечи"- это как????
Замени свечи,топливо,проверь компрессию.
КостяЯ76
Ярославль
мнев
меркури15
Рычаг реверса в нетраль. Свечу выкрутил и проверил искру. Искра есть. Компрессию не проверял.
это очень косвенная проверка. т.к на открытом воздухе условия одни, а в цилиндре совсем другие и искры может не быть. лучшая проверка, это установка заведомо рабочих.
ещё вариант, за время хранения в карбе испарился бензин и осталось масло....теперь пока растворится. залей в каждый цилиндр по паре кубиков свежей топливной смеси (или в диффузор) и попробуй заводить.
КостяЯ76
Ярославль
мнев
меркури15
Видимо действительно бензин испарился и осталось масло. Сегодня в домашних условиях удалось завести мотор. Всем большое спасибо. Удачи.
Попутно вопрос. Как открутить бензиновый отстойник. Руками не поддается.
mmouse
СПб
Должен. Там резиновое кольцо,хоть и бензостойкое,но между тем. Вопрос такой - зачем? Явно видна грязь? Подозрение на непроходимость сетки фильтра?
