Oleg DRIVE
Мурманск
Badger HD390
Suzuki 30 (2T)
Всем доброго дня!
Т.к. я совсем новичок в водно-моторных делах возможно мои вопросы будут не совсем корректными, но все же...!
Купил лодку Badger HD 390 + мотор Suzuki 2х тактный 30 сил. Как не крутил, лодка не набирает скорость выше 34 км/ч! На момент проверки в лодке 2 человека, один весом 80, второй 95, пол бака бензина! Винт стоит с 15 шагом, 3 лопасти. Мотор поднят на транце примерно на 2 см, чтоб кавитационная пластина была ниже киля на 2,5 см. Менял угол положения мотора, лучший результат на 1 или втором положении.
Все товарищи в один голос говорят, что лодка не развивает нормальную скорость.
Так же недавно оказался рядом с лодкой Баджер Фишинг Лайн 370 с мотором 9,9 переделанным в 15. При равной загрузке на полном газу я его не догоняю и вообще ощущение, что он уходит от меня!
На просторах интернета нашёл не мало информации о том, что лодка должна набирать порядка 55 км/ч....
Ещё отмечу, что румпель мотора не просто удерживать! Лодка склонна к рысканию...
Подскажите советом, что делать, на что обратить внимание!?
Миха210
Сенгилей
Баджер 300
Ямаха 4 4такта
Поднимите мотор в 0 с транцем
Всем доброго дня!
Если ты не хочешь собрать тут все советы со всего интернета, покажи кино как едет твоя лодка вид сбоку.
И фото винта покажи.... Это че за 15 шаг на тридцатку???!! На полтинник то 15 шаг стремно ставить, а у тебя тридцатка им давится.
Миха210
Сенгилей
Баджер 300
Ямаха 4 4такта
Пробывал... и считаю чем выше двиг тем легче лодка выходит на глис.. и набирает скорость ...главное прохватов чтобы не было.. проверено
То есть, все до единого конструкторы и производители лодок идиоты, потому что делают низкие 381мм транцы?
Дебилы конченные одним словом.
Ты про смачиваемую поверхность слышал?
А про дифферент на корму?
Мужики, вы опоздали на 4 года со своими спорами.
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
