hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
всем привет
сегодня мотор попал в руки в названии темы.. без винта
надо срочно купить гребной винт
нахожусь в хмао, скоро на рыбалку выходить, а ни в одном ближайшем магазине нет на такой двигатель винтов.
нашел ваш форум. прошу совета.
1. где заказать можно? чтобы цены разумные и с доставкой по почте.
2. http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
выдает два винта
11 3/4х17 и 12 1/4х15
17 - скоростнее? правильно понимаю? (сильно грузить не планирую "баркас" - вешать буду на казанку 5м2)
или это спросить в соответствующей ветке лучше...
спасибо. с уважением и прочая.
ps модератору, у вас интересный форум ни одного раздела FAQ
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Re: Купить запчасти Evinrude BE50BEEDS
теме ап
люди, что нет такого магазина?
выдает два винта
17 - скоростнее? правильно понимаю? (сильно грузить не планирую "баркас" - вешать буду на казанку 5м2) ..
1) Ищи лучше на барахолке форума или барахолке "мотолодка.ру" - дешевле выйдет.
2. Ни тот ни другой тебе не нужен... край Н14" не смотря на тракторную редукцию Джонсона (17й да - скоростнее)
з.ы. Темы FAQ создавать нет смысла, т.к. в них со временем теряется возможность что либо отыскать полезное, проще найти(или создать) тему по конкретной проблеме :yes:
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
вот спасибо за ответ!
1. винт нашли, но без упорной шайбы. по каталогу 0320305. на барахолках уже поискал. как её размеры узнать хотя бы? ну внутренний понятен диаметр, а толщина и внешний диаметр?
тут вот есть какая-то, но номер не тот и непонятно подойдет или нет к моему мотору. вал не замерял пока. сгрузил в гараже побежал в интернете читать )
2. винт 15ый достался. а почему 14ый надо? типа даже под 15кой вылетать будет из воды лодка?
темы фак закрепляются обычно вверху. я вот как делал: http://www.celica-club.ru/board/forum/2 ... %BB%D1%8C/ с верху одна темка в ней все основные вопросы собраны. и не теряются и нормальный новичек сразу найдет нужную тему для себя.
1. винт нашли, но без упорной шайбы..
Кроме внутреннего диаметра, важен ещё и конус который выточен в этой шайбе... конусом она "садИтся" на утолщение на гребном валУ. Внимательнее при изготовлении, что бы внешняя часть ступицы винта при посАдке не терлась о корпус редуктора.
Внешний диаметр шайбы(посАдочный для винта) должен быть чуть меньше внутреннего диаметра "корпуса демпферной(резиновой) втулки" винта, на него(корпус втулки) и опирАется винт. ОпОрный "бортик" сделаешь на пару мм. больше внешнего диаметра этого "корпуса втулки" винта. Внутрь винта шайба должна входИть около 5мм.+/- - по факту померяешь, чтоб в демпфер не упиралась, иначе будет выдавливать втулку.
По 15му винту - прокАтишься - померяешь обороты - всё встанет на своИ места, будет видно куда плясАть дальше ;)
з.ы. По темам фак - на форуме прекрасно работает пОиск :D
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
ну примерно так и сделали. с конусом тоже вроде все норм.
поглядели на ебей фотки шайб которые продают и выточили... седня поставили. спасибо.
поиск - дело такое, его же ещё надо знать че спросить, а у новичков как правило ещё не сформировано ни понимание предмета ни словарный запас оному предмету соответствующий ) отсюда трудности использования поиска )
