mozart
Кременчуг
Вихрь 30
Здравствуйте.
Нарисовалась такая проблема с мотором. На тихом ходу, при газе примерно на 20% работает всё хорошо. Заводится и т.д без проблем. Передача включается тоже хорошо, но! Только начинаю давать газ более 20% начинаются толчки. При этих толчках подбрасывает мотор ( как скорость выбивает, или недовключает). Пробовал вручную доводить тягу скорости - есть ход на пару см. но ничем не помогло. Ничего нигде не раскручено, не разболтано. С дистанционки передачи включаются четко. Может дело где-то в редукторе? Как побороть эту проблему?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
подтянуть тягу больше на передний ход............
mozart
Кременчуг
Вихрь 30
Подтянули. По чуть-чуть вышел на глиссер, проехал секунд 30 и всё, опять бьет. Тут что-то другое.. Наверное..
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Может проворачиваться торсион.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Может уже кулачки на шестернях полукруглые?
Сними лодочку, посмотри что там.
mozart
Кременчуг
Вихрь 30
Каланчин
А можно поподробнее?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
mozart сказал(а):
....... Только начинаю давать газ более 20% начинаются толчки. При этих толчках подбрасывает мотор ( как скорость выбивает, или недовключает). ....... С дистанционки передачи включаются четко. Может дело где-то в редукторе? Как побороть эту проблему?
Разбирать редуктор..... :pardon: . Смотреть шестерню переднего хода и муфту включения, их взаимодействующие части. Скорее всего дело в них.
Каланчин
Самоделка джонбот
mozart сказал(а):
Каланчин
Ставишь мотор вверх ногами на колпак и для начала выкручиваешь винт с боку редуктора, смотришь его износ.
Если винт без выработки то разъединяешь корпус редуктора и проверяешь состояние коромысла на тяге реверса и
кулачки шестерен и муфты, углы этих кулачков должны быть не заваленные.
Далее смотришь состояние опорного подшипника, это который по плоскости крутится, хотя что ему сделается у него допуск нагрузки 1.5 тонны. Ну и наличие регулировочных шайб.
mozart
Кременчуг
Вихрь 30
А сам корпус редуктора как разъединить? Не сталкивался с таким. Представления нет совсем..
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
переворачиваешь движок, выкручиваешь боковой винт, выкручиваешь 8 болтов, резиновой или деревянной киянкой тихонько постукиваешь вправо/влево по перу, снимаешь перо(лодочку), поднимаешь вилку которая стоит в пазах муфты, осторожно дочтаёшь весь гусак и не нарушая последовательности снимаешь с гребного вала все упорные шайбы подшипники шестерни с визуальным осмотром и выявлением дефектных деталей...сборка производится в обратной последовательности с заменой дефектных деталей.
mozart
Кременчуг
Вихрь 30
Спасибо! Выгадаю время - поеду пробовать.
Отпишу потом, что и как..
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всё верно! У меня такое было! :yes:
