weron
У меня вихрь. Возникли проблемы с подачей топлива, груша сжимается и мотор глохнет.
Помогите, кто чем может.
петр-саныч
Причина может быть в засоренной сеточке топливозаборника бака или в сильно закрученном клапане крышки бензобака.Если с бензобаком все нормально то проблемма в входном клапане топливной груши.
weron
Спасибо Пётр-Саныч,но всё это я проверял. :(
петр-саныч
Ну чудес не бывает.Если грушу сжимает то значит топливный насос работает нормально -проблемма в подаче топлива из бака в грушу а там вариантов не так уж много.
A
Anonymous
Guest
Присоединюсь к мнению Петр-Саныча - проблема не в моторе, а где то между топливным баком и грушей.
weron
Прямо сейчас пойду в гараж и проверю в 10000000000000001 раз (я и бак и грушу 2раза менял).
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Груша сжимается, значит проверяем от клапана груши и вниз по шлангу. Может что в баке плавает?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Процесс понятен, проблема очень легко решается. Промыть бензобак, продуть шланги, и главное - крышка бензобака не должна герметично держать воздух. Конструкцию крышки проверить, почистить, и не будет вопросов. Там есть прокладка, возможно ее заменили на более толстую, дабы предотвратить протечку топлива, отсюда и проблема. Воздух должен поступать.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
И еще, про гараж. Двигатель в бочке?
А бак где то внизу, метра на 1.5-2 ниже?
Kisloff.Aleks
Возми полтора литровую бутылку за место бака узнаеш проблемы.
Kanzler64
К-2М
Я-60
а груша стоит в правильном направлении?
с494
Сейчас Прогресс 4
раз сжимается значит в правильном, клапан снизу груши, сверху у отечественных шлангов нет клапанов, их всего три, два в б\н, один снизу груши. Только всё равно толком проверишь только на воде.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Пропал наш герой!
Гараж круче интернета :lol:
A
Anonymous
Guest
Я НЕ ПРОПАЛ. С ИНЕТОМ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ.
А ПРОБЛЕМУ Я РЕШИЛ ВСЕМ СПАСИБО ;)
Kisloff.Aleks
А что всё таки было с подачей топлива.
Kanzler64
К-2М
Я-60
так чем решилась проблема-то? :?: :?: :?: :?: :?:
A
Anonymous
Guest
заменил карбюратор,бензонасос, шланги,грушу,бензобак.
Kisloff.Aleks
Ахренеть что всё с дефектом???
Kanzler64
К-2М
Я-60
да и не морочился бы-взял б новый движок... :lol: :lol: :lol:
Kisloff.Aleks
А теперь всё па очериди назад ,раскажеш нам проблему.
A
Anonymous
Guest
Проверь шарики в переходниках между грушей и шлангами возможно впускной залипает.Или поменяй их местами ;)
